Beiträge von Chesterfield SB-16
    Marco
    Also ich denke es gibt sehr wohl welche die dir glauben(bzw. wissen das du recht hast), zumindest viele die hier mitlesen aber keinen Beitrag schreiben, und genau diese Personen sind auch an Bilder intressiert!
    Genau einfach einen 4poligen Schalter nehmen, aber achtung du musst bei einer Stufe 4 Kabel verbinden können! Mit den gewöhnlichen Schaltern kann man nämlich immer nur 2 Kabel verbinden! Versthst? Kann den Schaltplan leider immer noch net öffnen, am besten jemand schickt mir den mal als bmp dann kann ich mehr ssagen!
    Also hab heut meine Kupplung ausgebaut um sie auf verschleiss zu prüfen, mache das schon zu 2ten mal! Kupplung ist soweit ok, dann wieder zusammengasetzt, alles eingebaut, die 6 Schrauben angezogen(laut WHB 7Nm) aber da ich kein Adapterstück für mein Drehmomentschlüssel hab, hab ich sie halt so angezogen! Öl rein alles, Maschine angemacht, und dann hab ich bemerkt das die kupplung umgekehrt ist, also wenn ich die Kupplung loslass ist es so wie sie normalerweise gezogen ist!
    Kann mir jemand sagen an was es liegt! Ist echt dringend!
    -Mfg-
    Hi
    Wenn ich aufn Anlasser drück quietscht er erst mal und macht gar nix mehr, beim 2ten mal drücken quietscht er wieder und macht aber auch seine eigentliche arbeit! Woran kanns liegen das er erstmal net geht und auch immer quietscht!?
