Moin
Ist der R6 Dämpfer länger oder täuscht das ?
Gruss Dirk
Moin
Gruss Dirk
Moin Uwe
Na dann muss ich wohl mal bei dir vorbei kommen 😉
Gruß Dirk
servus
Ja... gibt es da eine ex.-zeichnung von ?
Dann sollte ich die Federn postwendend........ .
Mit dem luftpolster ist einleuchtend. Was für n ölstand fährt ma da ?
Das 1309 ist das 7.,5er Öl?
Das R&T.
Na ich kann erst was sagen wenn ich die Gabel mal auf gemacht habe.
Gruss dirk
Moin
Federn hab ich ja progressive yss bestellt.
Du meinst die taugen nicht so recht ?
Ich hatte die Gabel noch nicht auf. Dämpft die über Ventile mit shims ? Ich dachte das geht einfach über Bohrungen ?
Weil du schreibst yss Ventile.
Gruß Dirk
Hallo
Ich hab jetzt mal unter der suche geschaut.... aber nichts richtiges gefunden.
Ich möchte meine 2MA etwas aufpeppen. Nein, ich bin kein Ringfahrer, nur eben so bissi zügig auf der Landstraße......wenns trocken ist.
Also zur Sache.
Die Gabel ist schwabbelig und der Dämpfer hat fast keine Zugstufe und war fast bis Anschlag vorgespannt. Die Gabelvorspannung war etwa auf den 2. Ring.
Die Gabelholme etwa 5mm über den Lenker herraus.
Also n anderer Dämpfer und andere Gabelfedern.
Ja ... bestellt hab ich mal YSS.... bin mal gespannt. Ein bekannter sagte die sind gut und günstig.
Die Federrate war nicht angegeben... was OEM drinn ist ... keine Ahnung, also sehn wir mal was kommt.
Was meint ihr zum Gabelöl ?
Öhlins ? Showa ?KYB ? Evtl Motorex ? 10er oder 15er ???
So wie das Moppet jetzt fährt ist es nicht der Renner. Wer weis wie lange das Öl u.s.w. schon drinne ist. Könnte mir vorstellen das es schon Jahrzehnte nicht gewechselt wurde.
Wie ist das mit dem Durchhang ??? Gabel und Dämpfer ???
Gruss Dirk
hallooo
na ja ... bei m 8er schrauben sollte es mal mindestens .... 8x0,8 war das glaub ich ... 6,4 , also n n 8er blech sollte es schon sein ?
Oder ???
Also ... Hauptsache es funktioniert.
gruss dirk
und dann komm ich ......
Na ja .... Tante K.
Wenn man sich auskennt ist alles einfach ....
ja Dirk .. Denk ich auch.
Dann könnte man ja auch evtl. mal nach den Kanälen ....... :-)
Gruss Dirk
Ein bekannter hatt ne jolly auf seiner 2ma eingetragen bekommen
einfach mal beim tüv anfragen mit dem Vorhaben & besprechen
Moin MC
Hört sich interessant an.
Kann man sehen was eingetragen wurde ?
Gruss Dirk
