Beiträge von Donkannlos
Killschalter in der richtigen Stellung? Hatte ich auch schon Mal
Versuch Mal mit anschieben, wenn das klappt liegt's am Anlasser oder dessen Stromversorgung.
Anschieben hab ich auch versucjt
Klappt nicht 🙈
So hab mal heute wie von euch beschrieben getankt.
Batterie drin
Starterknopf Klick das war’s
Batterie nagelneu und vollgeladen
Alle Sicherungen getauscht
Die Maße von Anlasser hab ich auf dem Motorblock an eine Schraube gemacht auf der rechten Seite.
Hat einer ne gute Idee oder hatte das vielleicht auch schon ?
Mit den originalen Blinkern vorne, verschenkst du doch min. 5 km/h Endgeschwindigkeit
Das spielt doch keine Rolle
muss original sein, das ist mir wichtig
Außer für diesen Haltegriff hinten da überleg ich mir noch was
Weiß jemand ob’s für den Sitz hinten ne Abdeckung gibt ?
Wer gut schmiert, der gut fährt. Und - viel hilft viel.
Ich hab noch viel daheim 😂das würde schon reichen zum den tank nur mit Öl zu befüllen
Danke für eure Anregungen dann mach ich es mit Mischung
In dem Fall kein Öl ins kerzenloch ?
Jungfernfahrt immer mit Mischung!
Motor war allerdings nicht offen
Also kein neuer Kolben usw.
Was würdest du da für eine Mischung fahren ?
Und trotzdem die Ölpumpe ganz normal laufen lassen ?
Jawohl Leitung komplett entlüftet
Und die kleine Leitung zum vergaser mit einer Spritze befüllt.
Vielen Dank für die Idee , so werd ich das auch machen :-)
Moin,
Da meine aprilia ja 3 Jahre stand
Würd ich Ihr gerne beim ersten Start was gutes tuen.
Sollte ich ein wenig zweitaktöl in den Brennraum geben beim ersten Start, damit der Kolben nicht trocken versucht zu starten?
Oder habt ihr sonst einen guten Tip?
Ölbehälter, tank waren ab .
Vergaser wurde komplett gereinigt und mit neuen Dichtungen versehen
Puh, das alles aufzuschreiben wäre glaub ein bisschen viel .
Unten mal Bilder wie ich se gekauft habe.
Von Vergaser zerlegen und reinigen
Über Rahmen polieren
Usw.
