Servus,
einfach "nur" mit der M8 festschrauben wird nicht funktionieren, da dir das Öl rauslaufen würde...
Ich hab ne M8 mit nem großen Dichtring genommen und zusätzlich mit Dichtmasse eingeklebt.
Alles Top.
Servus,
Alles Top.
Verkaufe meine neu aufgebaute Aprilia.
Hier nur ein paar Daten u. Infos, da es viel zu viel zum schreiben ist dann lieber persönlich am Telefon.
Bj. 2002
23.000km
erneuert wurde:
Zylinder/Kolben
Kupplung m. Druckplatte
kompl. Kettensatz
Reifen
Batterie
Tachoschnecke
Kupplungszug
Lagerung Umlenkung u. Schwinge
alle Flüssigkeiten
Bremshebel, Kupplungshebel, Stahlflexleitung v. Probrake
Arrow komplett Auspuffanlage
Dämpfer hinten von "Manuel"
Gabelumbau von Kawasaki ZXR400
Bienenheck (eingetragen als Einsitzer)
Komplett neu lackiert und neu beklebt
uvm.
Bei Interesse einfach melden, dann kann man telefonieren und darüber sprechen.
VB 4990,-
Alleine der Gabelumbau war ein ziemlicher Aufwand.
Grüße
Danke
So wie du. Spacer aus Alu gedreht, damit ich se klemmen kann.
(Sind auf den Bildern noch nicht drin)
Servus,
Projekt Gabelumbau abgeschlossen.
ZXR400 Gabel mit original Aprilia RS 125 Gabelfüße.
Ich glaube ich würde es kein zweites Mal mehr machen
Ergebnis ist auf jeden Fall top.
Grüße
Macht ein Freund von mir.
Wollt nicht bei Amazon für 90€ einen M41x1,5 Gewindebohrer bestellen...
zur Info:
Bei Zupin Motorsport kannst du alles zum überholen der 41er Showa bestellen
Ist schon in Arbeit
Das Gewinde der Standrohre der 41 Showa Gabel der ZXR400 ist ein M41x1,5.
Gewinde wird auf der Drehbank in die original Aprilia Gabelfüße rein geschnitten.
Wird zwar ein bisschen haarig, ein 41 Gewinde in eine 40er Bohrungen zu schneiden, aber Loctite 638 Fügeklebstoff hilft...;-)
Hab mir das alles angeschaut, vermessen und die Gabel komplett überholt.
Sollte passen soweit und gut funktionieren.
Fällt dann im Straßenverkehr auch niemandem auf das da was umgebaut wurde:-)
Ich hab noch ein paar originale Gabelfüße.
Muss ich schauen wie ich weiter mach. Bin für Vorschläge dankbar.
Verstehe. Dann wirds jetzt kompliziert...
Also lieber die original Gabelfüße, original Standrohre und ein Mupo Cartridge da rein...
Ich mach hier learning by doing:-)
Lt. Zeichnung der ZXR Gabel wird/müssen die Gabelfüße doch unten auch nur durch eine Schraube gehalten werden. Bei der RS ist es ne 10er, bei der ZXR nur ne 8er.
Dann müsste ich dich nur bei der ZXR Gabel die Füße abmachen und meine angepassten der RS anbringen oder?
Vergess ich nicht den Fall
Hab die Gabelfüße der RS demontiert, und auf 41mm auf der Drehbank aufgedreht.
Jetzt warte ich nur noch bis die Gabel der ZXR400 kommt, dann seh mer schon...
