Danke für die Infos wäre ich nicht drauf gekommen:)
Beiträge von Mika22
Hallo ich far eine Aprilia AF1 Sintesi und hab Probleme mit dem Ladestrom.
Beim fahren ohne Licht liegt der Ladestrom ganz normal bei 13-14 V aber sobald ich den Blinker oder das Abblendlicht sowie das Fernlicht einschalte geht der lade Strom bei hoher bis mittlerer Drehzahl auf 16V hoch und wenn ich es aus mache wieder auf die ganze normalen 13-14V runter der Lichtmaschinen Regler wurde erst vor kurzem getauscht nun weiß ich nicht mehr weiter
Würde mich sehr über eine Antwort freuen
Hallo, ich fahre eine Aprilia AF1 Sintesi 125 und hab ein Problem was ich nicht lösen kann und zwar wird meine Batterie nicht richtig geladen weil wenn ich zum Beispiel länger fahre gehen die Blinker nicht mehr wenn das Fernlicht an ist oder der E-Starter hat nicht genug Strom um den Motor zu drehen und die Cockpit Beleuchtung hat nicht genug strom um zu leuchten und erst bei sehr hohen Drehzahlen gibt der motor ein wenig Strom.
Ich hab die Lichtmaschine bereits getauscht und sämtliche Stecker erneuert und jeden möglichen punkt durchgemessen aber nun weiß ich nicht mehr weiter und bitte um Hilfe.
