Beiträge von Platium
    Das System funktioniert nur mit Seilzug und ändert die Übersetzung. Hatte das mal bei einem anderen Bike getestet und war mist da der hub nicht mehr ausreichend war. Ist aber natürlich von Motorrad zu Motorrad zu sehen.
    Ich bin heute noch kurz in die Werkstatt gekommen. Hier die Messwerte:
    - Original Kupplungsarmatur mit Seilzug = 353,2 g
    - Adelin Kupplungsarmatur mit Seilzug = 446,5 g
    - Aliexpress Hydraulikzylinder 12,7mm + Adelin 14mm Radial Pumpe = 626,2g
    - Aliexpress Hydraulikzylinder 12,7mm + 12,7mm Axial Pumpe = Schätzungsweise 500g (konnte ich nicht wiegen)
    - Magura Hymec = 350,2g
    Also ja die Magura Hymec ist sogar leichter wie das original Setup. Zu beachten ist auch das jedes Setup einen einstellbaren Hebel hat außer die original Kupplungsarmatur.
    Ich werde das System demnächst mal wiegen aber viel Unterschied wird nicht vorhanden sein denke ich.
    Die Buchse welche ich gemacht habe wurde nicht ausgemessen. Also zum testen habe ich einfach eine Buchse mit Überlänge gedreht und dann so montiert das das korrekt Freispiel vorhanden ist. Da ich die Magura nun hab werde ich den Ausrückhebel noch korrekt montieren (danke euch für den Hinweis) und die Buchse auf korrekte Länge bringen und das System verwenden.
    Das Aliexpress System geht dann an ein anderes Bike da dies auch besser arbeitet als die alten Standard Komponenten.
    Ach und bezüglich Mehrgewicht an einem Rennbike. Ich habe lieber eine Kupplung welche halb so viel Kraft verlangt und dadurch 200g Mehrgewicht verursacht. Ich lasse auch den Kickstarter dran weil es angenehmer ist wie immer wieder drauf stecken... Man muss ja nicht übertreiben - ein Pokal gibts auch nicht mit 1kg weniger Gewicht :face_with_tears_of_joy:
    klar den Ausrückhebel einen Zahn zu versetzen ist kein Problem ;-). Die Kofferwaage gibt denke ich genügend Aufschluss über das Thema. Was anderes wird man beim Fahren auch nicht merken^^. Das einfach so fahren und testen ist auch schwer bei einem Rennbike ohne Zulassung ;-).
    Die Schraube ist auch nicht drin - hab die nur drauf gesetzt aber ja ihr habt recht ist um 1 Zahn versetzt wie es scheint. Ein anderes Ergebnis erwarte ich dadurch nicht wirklich.
    Denke dann wird es eher wieder so sein das mit den Hymec System nicht der längere Ausrückhebel verwendet werden kann.
    Jetzt ist mir sogar eine Magura Hymec preiswert in die Hände gefallen. Update meiner Untersuchung:
    (die folgenden Zugkräfte wurden am Ende vom Hebel durch eine Kofferwaage ermittelt indem der Hebel bis zum Griff gezogen wurde)
    Alle Messungen waren ohne Tellerfeder also mit zusätzlicher Kupplungslamelle.
    - Ausgangsbasis: steiferes Federpaket, original Kupplungshebel und Zug, längerer Ausrückhebel +7mm = 8,5kg Zugkraft
    - Variante 1: original Suzuki Federpaket, original Kupplungshebel und Zug, längerer Ausrückhebel +7mm= 7.0kg Zugkraft
    - Variante 2: Aliexpress Hydraulikpaket, original Ausrückhebel = 6.5kg Zugkraft
    - Variante 3: Magura Hymec, original Ausrückhebel = 6.3kg Zugkraft
    - Variante 4: Magura Hymec, längerer Ausrückhebel +7mm= 5.5kg Zugkraft
    Also die Magura Hymec ist bei gleichen Setup minimal besser als das Aliexpress Paket. Das kann wohl an vielen Sachen liegen wie bessere Funktionsoberflächen und damit weniger Reibung, andere Hebelübersetzung etc.
    Vorteil der Magura war das ich auch den längeren Ausrückhebel verwenden kann jedoch ist noch unklar ob der verringerte Hub negative Auswirkungen auf die Betätigung hat - ich denke mit einer Buchse wie bei Magura könnte das auch mit dem Aliexpress klappen.
    Preislich liegt eine Magura Hymec bei ca. 275 € und das Aliepxress Paket kostet ca. 70 €.
    Wenn jemand also eine preiswerte Variante sucht dann reicht das Aliepxress Paket (12,7mm Hydraulikzylinder + 12,7 oder 14mm Handpumpe). Wer das beste will oder einen super Preis gebraucht bekommt greift wohl zu Magura.
    PS: ich habe auch die Aliexpress Adelin Seilzugarmatur getestet weil diese bei mir rumliegt jedoch ist diese nicht wirklich braucht bar da das Übersetzungsverhältnis des Hebels ungenügend ist.
    PPS: ich musste bei beiden Systemen Änderungen vornehmen damit bei mir alles funktioniert hat.
    Magura: System war für eine Triumph also habe ich mir meine eigene Distanzbuchse gedreht (im Bild zu sehen). Es gibt aber bestimmt auch ein passendes System direkt von Magura.
    Aliexpress: Der Hydraulikzylinder kommt mit einem M8 Gewinde welches theoretisch zu dem am Seitendeckel passt jedoch ist der Zylinder zu groß um ihn rein zu drehen (könnte nur klappen wenn die WaPu entfernt wird). Ich habe das M8 Gewinde auf M6 abgedreht.
    Aktuell verstehe ich noch nicht wie die Hymec physikalisch besser sein kann abgesehen von optimierter Reibung der Dichtungen ggü. anderen Hydrauliksystem. Aber wenn mal eine billig in kleinanzeigen daher kommt will ich das mal testen.
    Ansonsten wenn jemand aus der Ecke München kommt und eine Hymec rumliegen hat die man mal testen könnte - schreibt mich gerne an :-)
    So pünktlich wie angekündigt konnte ich nun meine erste Untersuchung machen :face_with_tears_of_joy: :face_with_monocle: .
    Folgende Kenntnisse konnte ich durch eine grobe und schnelle Messung erlangen:
    V1 und V2 sind recht nah beieinander jedoch darf man nicht vergessen das V1 einen längeren Ausrückhebel besitzt. Der Drehwinkel der Kupplungsstange ist aber ähnlich also ist das Ergebnis der Kupplungsbetätigung identisch. Da die Zugstange des Hydraulikzylinders steif ist funktioniert der längere Ausrückhebel nicht sauber da ansonsten die Stange immer eine Querkraft Komponente hat.
    Vom Gefühl her würde ich aktuell das hydraulische System + original Federn drauf lassen. Ich will jedoch auch noch genauere Tests machen wenn ich mal dazu komme. Ist immerhin zu meiner Ausgangsbasis welche ich nicht sehr schön auf der Strecke fand eine Verbesserung von 23,5%. Ich weiß nur nicht ob die original Federn Probleme machen könnten bei 68PS (gemessen am Leistungsprüfstand).
