Beiträge von M-i-k-e
    120er erscheint mir auch arg breit. Die 3xv hat laut Internetsuche auch 110/150 was für die 250 SP Mopeds Anfang der 90er auch Standard war. RGV und NSR waren ja auch so unterwegs. Und die erste Aprilia RS 250 auch.
    Aber hast ja zum Glück zugelassen bekommen, Hast Du jetzt 110/140, 110/150 und 120/150 eingetragen?
    Nein, eingetragen ist jetzt nur die Kombination 120/150.
    Bei mir sind folgende Felgengrößen verbaut: Vorne 2,75x17 und hinten 3,5x17
    Als ich das Bike kaufte, war die Kombi 120/150 montiert, deshalb hab ich die Reifen in der Größe ersetzt.
    Grüße - Mike
    Hallo, stellt alpha Technik Modellgebundene Gutachten für alle Fahrzeuge aus, die von denen eine Drossel bekommen haben?
    Um diese wider unbegrenzt zu betreiben.
    Ich möchte das mit einer RG125F machen.
    Gruß Klaus
    Hallo Klaus,
    ich kann Dir nicht sagen, ob alpha Technik für die RG125F ein Gutachten anbietet, oder ob sie für mein Modell auch eine Drosselung anbieten und deshalb Gutachten zur Verfügung stellen.
    Am besten rufst Du dort mal an. https://alphatechnik.de/leistung/motorrad/
    Als ich dort anrief waren sie sehr hilfsbereit. Ich hatte mich rückversichert, dass in dem Gutachten keine alpha Technik Komponenten vorausgesetzt werden, sondern der Originalzustand.
    In dem Gutachten wird vorausgesetzt:
    • Original Sekundärübersetzung 18x51 Zähne
    • Motortyp 4DL
    • Vergaser Dellorto VSA32M (Was nicht stimmt, original = VHSA 32 GS)
    • Hauptdüse 165
    • Original LM Räder
    • Original Vollverkleidung u Bugspoiler
    Gruß - Mike
    Hallo, ich möchte meine Erfahrung dokumentieren, falls jemand eine TZR 125 RR (4 DL3 Belgarda) ohne Drosselung zulassen möchte.
    Ich habe meine TZR ohne Zulassung gekauft. Sie war seit 10 Jahren abgemeldet und davor gedrosselt zugelassen. Von dieser Zulassung hatte ich ein deutsches TÜV-Gutachten mit Drosselung und den deutschen Fahrzeugschein. Ich dachte, da sie bereits in Deutschland zugelassen war, sollte es kein Problem sein, sie ungedrosselt zuzulassen. Auch eine Anfrage beim TÜV klang optimistisch. Aber es war nicht möglich.
    Problem:
    Der TÜV-Gutachter konnte beim KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) das TZR Modell nicht finden, da es nie offiziell von Yamaha oder Belgarda in Deutschland eingeführt wurde. Damit fehlen die Werte der entdrosselten Version! (Höchstgeschwindigkeit, Leistung, Fahrgeräusch (bei beschleunigter Vorbeifahrt, Standgeräusch), etc.
    Um eine Vollabnahme, bei der all diese Werte ermittelt werden, zu umgehen (Kosten ca. 800.- EUR) habe ich mir ein Modellgebundenes Gutachten von alpha Technik gekauft. Das Gutachten beinhaltet alle notwendigen Details für ein ungedrosseltes Bike mit Originalkomponenten (Sekundärübersetzung, Vergaser etc). Also Rückrüstung mit original Yamaha Teilen auf 21KW Leistung.
    Neues Problem: In dem Gutachten sind nur die Reifenkombinationen 110/140 oder 110/150 eingetragen. Somit ist das Gutachten nur mit diesen Kombinationen gültig. Zudem ist das Modell mit Belgarda (J) beschrieben (Japan) und nicht mit Belgarda (I) Italien (Was den Gutachter aber zum Glück nicht störte). In dem alten Gutachten der letzten Zulassung war auch die Reifenkombination 120/150 erlaubt, weshalb ich diese bei der Restauration montierte! Da sich bei dem 120er Vorderreifen gegenüber dem 110er keine negative Tachoabweichung ergibt, habe ich dann doch eine Zulassung bekommen.
    Ich war also auf die Kulanz meines TÜV-Gutachters angewiesen, um mit all den Informationen ein Gutachten und eine TÜV-Prüfung zu bekommen.
    Kosten: TÜV: 266.-, alpha Gutachten 100.- Betriebserlaubnis 40.- Zulassung 74.-
    Mann sollte sich also vor dem Kauf Gedanken machen, ob man alle notwendigen Unterlagen hat, um ein Import-Bike zuzulassen 😉
    Nachtrag:
    Ich habe die TZR heute zugelassen. Trotz meines Gutachtens wäre eine Zulassung ohne den alten Fahrzeugschein und das alte TÜV-Gutachten (für die damalige Drosselung) nicht möglich gewesen!
    Die Dame auf der Zulassungsstelle meinte, dass in meinem Fall das alte Gutachten als Ersatz für einen Fahrzeugbrief dient.
    Servus und herzlich willkommen.
    Bin auf Deine Anzeige aufmerksam geworden, weil die DT80LC2 84/85 mein erstes Bike war. Nach unzähligen Ferienjobs war ich stolzer Besitzer und bin alleine im ersten Jahr 18.000 Km damit gefahren, viele davon mit Sozia. Die DT war super zuverlässig und lief einwandfrei. Damals waren mit 16 maximal 9,5 PS erlaubt. Ende 1985 bekam ich ein Einschreiben über eine Rückrufaktion. Der Vergaserschieber könnte Probleme bereiten bei 0 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit. Ich hatte die Probleme nicht, obwohl ich sie auch im Winter gefahren bin...
    Tolles Motorrad, Dein Sohn wird sicher Freude haben damit. Viel Spaß und Erfolg…
    Viele Grüße
    Jetzt hoer mal auf mit der Spannung. Wenn der Widerstandswert der Spulen OK ist und die Magnete am Polrad nicht abgefallen (oder durch Hitze oder Schläge entmagnetisiert?) sind, kommt da auch die richtige Spannung raus, kann ja nicht anders.
    Ich hab verstanden Georg :face_with_tears_of_joy:
    Aktuell kämpfe ich mit der TÜV-Abnahme. Wenn das gelöst ist berichte ich über die Lösung in einem neuen Thread mit dem Hauptthema „Vergaser Abstimmung“. Noch besteht die Hoffnung sie am 10. Jan zulassen zu können. Vorher gibt es hier keine Termine...
    Gruß,
    Mike
    Ich würde jetzt einfach mal fahren.
    Oft hat man auch einen Fehler im Blick, der keiner ist.
    Was mir noch einfällt wäre der Abstand vom Pickup zum Polradnocken.
    Der sollte um die 0,8mm sein. Nicht mehr.
    Werde ich. Ich bin mittlerweile auch überzeugt, dass eigentlich alles passen sollte. Sobald sie angemeldet ist, geht`s los. Sollte sie wieder liegen bleiben und mir die Ideen ausgehen, melde ich mich hier wieder...
    Top, ein wirklich schön gemachte TZR :smiling_face_with_heart_eyes: . Sieht aus wie neu aus dem Laden !!! Respekt dafür :thumbs_up_medium_dark_skin_tone:
    Danke :slightly_smiling_face: Sie war komplett grün lackiert. Unter der Verkleidung sah es allerdings nicht gut aus. Die Felgen, Bremssättel, Tankdeckel usw. waren Spraydosen-gold lackiert.
    Sie ist jetzt komplett weiß. Lediglich der Schriftzug auf dem Tank ist lackiert, der Rest geklebt. So habe ich die Möglichkeit das Design auch mal zu ändern…
    Die Widerstandswerte sehen gut aus. Hab ich als erstes geprüft.
    Zündspule Primärwicklung 0,8 Ohm
    Zündspule Sekundärwicklung 5,48 KOhm
    NGK Kerzenstecker ohne Wiederstand
    Zündkerze mit Entstör-Widerstand 5 KOhm
    Hallgeber Pick Up Spule 330 Ohm (280-420 Ohm laut Service Anleitung)
    Spule für Zündspannung 220 Ohm (192-288 Ohm laut Service Anleitung)
    Masse-Kabel mit kurzen Wegen. Motorblock – Zündspule, Motorblock CDI.
    Wenn es keine Soll-Spannungswerte gibt, kann ich nicht mehr machen.
    Danke für die Antworten
