Beiträge von Pizza46
    Welches SKF Kit hast du?
    KITG-40M?
    Bei der Gabel bis 2006 (hab eine vom 1997) hält da der Abstreifring nicht richtig (ist auch mit Messschieber gemessen etwas kleiner vom Durchmesser…) er lässt sich ganz leicht mit der Hand abziehen…
    Der Simmerring selbst ist die identische Größe wie Serie.
    Hab jetzt erstmal den Original Abstreifring gesäubert und wieder verbaut…
    Öl Motorex 15w Racing Fork Oil
    muss auch die Gabel-Simmerringe erneuern. Sind die grünen SKF Dinger wirklich die einzig guten?
    Wie siehts z.B. mit All Balls Simmerringen aus?
    Wäre schön, wenn ich hier nochmal aktuelle Infos/Erfahrungen bekommen könnte.
    All Balls hatte ich bei meiner KTM EXC Probleme, war nach nem Jahr wieder undicht (rein nur mit Supermoto Radsatz auf der Straße kein Gelände!), dann auf SKF gewechselt und seit 6 Jahren ruhe.
