Beiträge von TripleAgent
    Kannst auch, wenn du unbedingt CFK haben willst, bei carbon team sog. M-Carbon / Memory Carbon besorgen - dann unter Hitze in Form biegen.
    Ist nicht ganz einer fach zu bearbeiten geht aber auch.
    Gruß, Andre
    denk doch dass wäre das vernünftigste.
    werd mal bei gelegenheit hinfahren und nachfragen was der prüfer so dazu sagt.
    unter umständen fahr ich auch zu nem tüv nach bayern, von dem man weiß, dass der ganz in ordnung ist, da er selbst motorrad rennen fährt?!
    mal sehn
    dank & gruß, Andre
    es ging darum, was konkret gemacht wurde.
    das es dabei dinge gibt die probleme bereiten ist ja wohl klar.
    anlasser ist auch klar - steht der vollständigkeit halber auf der liste.
    wollte wissen wie es mit dabei mit einer eintragung als eigenbau aussieht.
    gruß, Andre
    konkreter:
    rahmen schwinge tank - serie
    heck vorgesehen für anderes modell mit materialgutachten jetzt monobetrieb(gleicher rahmen/hersteller)
    gekürztes originalheck
    selbst enworfene dann auf cnc maschinen gefertigte lampen & tachohalterung ( Ablend- / Fernlicht mit Prüfzeichen - Tacho / Drehzahlmesser MMB)
    Lenkerstummel vorgesehn für Ducati mit ABE
    VA Bremszange, -scheibe, -pumpe, -leitungen vorgesehen für Ducati mit Gutachten
    HA Bremszange ohne Gutachten mit entworfenem Halter cnc-gefertigt, Leitung mit Gutachten, Pumpe mit Gutachten
    Übersetzung Kettenrad angefertigt ohne Gutachten
    Fußrasten mit Gutachten für CBR900 SC33 über CNC-Adapter angebracht
    Anlasser demontiert
    Seitenständer zu testzwecken
    keine Schlösser
    Zündung/AS über Kipphebel - keine Armatur am Lenker re
    Auspuffanlage JollyMoto
    7LED-Rücklicht integriert in Nummernschildhalterung
    Blinker vo hi Kellermann Micro
    von Motormodis mal abgesehen - ist das so im großen und ganzen alles
    GRuß, Andre
    Wollte eigentlich für meinem Umbau ein paar leichte Magnesiumräder besorgen in 2,5 und 3,5 x 17.
    Nach der Diskussion um Mag-Räder scheint mir die Idee allerdings für den Straßengebrauch etwas zu riskant.
    Leicht Aluräder in der Spezifikation wären ne Alternative?! Welche? Erfahrungen? PVM? Marvic? Marchesini? ...?
    Vielen Dank schon mal vorab für Denkansätze, Ideen und Ratschläge.
    Gruß, Andre
    Bräuchte mal ne Info.
    Wodurch unterscheiden sich die Stutzen (Verbindung LKasten und Vergaser) des Luftfilterkastens je nach Verwendung von Dellorto oder Mikuni-Vergaser?
    Ist es nur so, dass ein Gummidistanzring in diesen Stutzen eingesetzt wurde, um ihn an den Dellortovergaser anzupassen oder ändert sich auch die Form Grundsätzlich?
    Vielen Dank, Andre
