es wäre vielleicht mal interessant zu wissen was für ein Öl du fährst!
Manches Vollsynthetische 2T ÖL verbrennt immer noch nicht richtig!
Du schreibst ja selber das die Kerzen sauber sind und der Motor gut läuft!
MfG
Marco
MfG
Marco
ich suche für meine 250 RS einen Auspuff ohne Kat (keine Arrow....)! Entweder ital. oder überarbeitete Krümmer bei denen die Kats entfernt wurden!
Bitte Angebote einfach per PN schicken!
MfG
Marco
ich suche Fußrasten für die RS250 Bj. 1997 und zwar die Soziusrasten bzw. Halterungen!
Ich bin über jedes Angebot dankbar (bitte einfach eine PN schreiben)
MfG
Marco
dringend den Luftfilter umbauen oder die Vergaser neu bedüsenen! Mind. 10, besser 20 Punkte mehr! Je nach dem ob noch Löcher in den Luftfilter gemacht wurden! (dieses Tuning hatte mich mal zwei Kolben gekostet!)
Zu deinem Problem!
Es könnten die Schieber sein die nicht mehr richtig aufmachen, oder es mangelt dir an Sprit! Einfach mal die Leitungen kontrollieren! Stimmt der Winkel von den Vergasern? Wenn diese nicht richtig liegen bzw. hängen kann es vorkommen das sie nicht mehr richtig "gasen"!
Ich hoffe geholfen zu haben!
MfG
Marco
ich bin mit dem Fischer eigentlich sehr zufrieden! Ich bekam damals den Zylinder dirket vor Ort gegen einen anderen getauscht!
Vielleicht hat er es nicht so mit dem Versand
MfG
Marco
Vielen Dank ChrisKo´80, natürlich meinte ich die Vergaserschieber! Ich dachte nicht das man das falsch verstehen kann! :biggrin:
MfG
Marco
das genannte Problem hatte ich auch schon! Entweder hängt der Gaszug (wie oben schon beschrieben), oder der Vergaser ist "verklebt". Wenn du Mischung fährst (also selber mischt) setzt sich manchmal etwas Öl am Schieber ab, und dies lässt ihn nicht mehr ganz einrücken!
Eins von beiden müsste es eigentlich sein!
Marco
ich suche einen Kickstarter für meine RS 250! Wer noch einen über hat bitte einfach mailen!
Ich freue mich über jedes Angebot! (kann auch verkratzt sein!)
Marco
erstens mußt du keine Emblem "abkratzen", zweitens ist das Material keine Blech! Wenn ich das noch richtig weiß ist die Shark Anlage aus V2 gefertigt! Ich konnte an meiner nach knapp 1,5 Jaren noch keinen Rost entdecken! Bei der Arrow war das nach dem ersten Herbst der Fall!
Durch das das die Anlage genau zu den Dämpfern mit ABE passt (auch optisch durch die Halterung.... zu erkennen!) ist diese Anlage eben ziemlich unauffällig!
Marco
Noch eins
** Bitte entschuldigt die schlechte Qualität **
