Ich drücke Dir die Daumen das es nicht zu viel ist.
Beiträge von jogi
Er hat nur Lot aufgebracht und dann wieder auf Maß geschliffen. Der Moto mit den CR Zylindern liegt hier und ist noch nicht eingebaut, werde ihn in ein Extra Bike einbauen. Sind auch dabei Ns 400 Welle nachzufertigen. Die Originale ist einfach von dem Material zu schlecht für mehr Leistung, soll ja auch halten .
Ein Freund hat die Lagersitze Hart aufgelötet, funktioniert
Hat mit Racekit fast soviel Leistung wie eine 1000RR :)
Las mal hören, und wo steht das Moped ?
Heißluftpistole und dann Kältespray hätte ich noch im Angebot .
Ich hatte bei Dümpert angefragt die Kolben zu machen .
Mahlzeit , Borut hat vor ein paar Jahren die Box für mich gebaut,
was die heute kostet must Du Anfragen, lohnt sich ab er -
Vor allem bei modifiziertem Motor und Auspuff . Ich einen Satz
CR Zylinder für einen Motor modifiziert, muß mir nur noch Kolben
machen lassen . Atac habe ich eingebaut und bleibt auch drin, nur mit verändertem Volumen . -
Verdichtung habe ich nicht verändert, aber ich fahre die Box von Zeeltronic.
Funzt gut und dreht durch geänderte Zündkurve bis 11200. -
Morgen Carsten, ist ja fast ein Laufbuchsenfreier Motor :))
Das Kolbenspiel ist stark abhängig was für eine Legierung der Kolben hat.
Fahre einen 57 mm Kolben mit 3/100 Im Aluzylinder, bei einem Gußzylinder
sind 5/100 minimum, kriegst die Wärme nicht so weg, bei Teillast gehts, bei Last klemmts. Sind so meine Erfahrungen.
