Mahlzeit, ich denke mal es liegt erst mal am nicht Originalzustand. Das sieht nach 350 Fahrgestell aus mit 400 Motor , Auspuffe passen auch nicht. Der Lack mag nicht schlecht gemacht sein hat aber mit Original auch nix zu tuen .
Da sind 5000 ne starke Hausnummer , aber vielleicht klappt es ja doch .
Grüße
Jogi
Beiträge von jogi
Ich kaufe sie meistens defekt da mich die Erfahrung gelehrt hat das man immer Hand anlegen muss
So lernt man sein Moped dann sofort richtig kennen :))Frohes Fest zusammen
Das mit der Komplettrestaurierung finde ich auch merkwürdig , zu achten ist auf die hinteren Zylinder da sie durch die Kühlung benachteiligt sind . Am besten mal Auspuff ab und reinschauen
Bei vernünftiger Fahrweise ist sie vor allem auch Sparsamer wie RG .
Grüße
Jogi -
Ich benutze von weicon Kaltmetall , sollte auch auf Magnesium funktionieren .
http://www.weicon.de/pages/de/…ebstoff/repair-sticks.php -
Nabend Carsten , sind Quetschspaltmässig auf 1mm angepasst , Form original .
Leistungskurve http://www.rd400.de/Test/Bilder/Test19781100_03.gif
Den Rest findet man auf RD400.de -
Nabend Carsten , viele fragen .....
Also der Rd Motor wurde auf Verbrauch optimiert, das Klingeln trat soweit ich weiß bei cirka 6000 umin auf . Die Steuerzeiten waren Original aber er hatte den Großen Überströmer durch ein Blech in 2 kleine geteilt wodurch sich eine stabilere Strömung ergab. Wir haben anstatt der Originalen einen Sportauspuff gebaut der das Drehmoment ab 5000 deutlich steigerte aber der Benzinverbrauch auch . Also wieder Original montiert, wobei der verbrauch sich bei cirka 4.5 Liter eingependelt hat bei ruhiger fahrt . das Moped wurde auch gewichtsmäßig optimiert und eine selbstgebaute Zündung eingebaut . Wenn du Kopf und Kolben beschichtest kannst du nach dem Warmlaufen den Kerzenstecker abziehen und das Moped als Glühzünder laufen lassen :))
Grüße
Jogi -
Mahlzeit Carsten, ein bekannter der auch ein ecotuner ist hat an seiner RD 400 mal den Kolben Komplett beschichten lassen mit Keramik , danach fing der Motor an zu klingeln .
Im Zweiten versuch nur im von Kolbenmitte zum Auslassbereich beschichtet ,damit funzte es . -
Hier mal was Grundsätzliches zum Abstimmen , ist wohl für dellorto aber Grundsätzlich zu gebrauchen.
http://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vergaser_Dell'orto_PHB_Einstellung -
Ich bin dabei, aber in der 50 und 80cc Klasse . Ist eine schöne Veranstaltung wo man oft ans fahren kommt :)
