Beiträge von rgv Peter
    Na ja man hilft doch wo man kann. :mecker: Wenn ich mir keine Gedanken gemacht hätte könnte ich meine Schieber in die Mülltonne werfen.
    Walter hat auch schon 8 Stck. verklebt und nichts hat gehalten, vielleicht kommt ihr mit meiner Methode weiter. :nixweiss:
    Vier Takte sind zwei zuviel
    Hoffentlich kriegst du nicht mal Probleme, dann werd ich auch sonen Scheiß schreiben.
    Wie denken die anderen?
    Hallo, zu meinem Beitrag von gestern "Auslassschieber/Kleber" muß ich jetzt den ersten Zwischenbericht geben.
    Nach ca. 100km hab ich soeben die Schieber ausgebaut und kontrolliert:
    Alles Booooooooommmmbenfest :nuts:
    Anscheinend haben die Körner an der abgeschnittenen Schraube doch geholfen.
    Morgen früh schlage ich noch 8Körner zwischen Implantat und Schieber ( 4auf der Ober und 4 auf der Unterseite). Anschließend mache ich das ganze noch mit einer Schlichtfeile glatt und dann muß das halten. :drink:
    Ich bin gerne bereit, für den der es wissen oder nachmachen will, zu helfen.
    Wie gesagt es handelt sich um Mircos neueste Implantate.
    Hallo, ich werde zur Sicherheit, falls sich die Schraube doch lösen sollte, an dem abgeschnittenen Teil der Senkkopfschraube einen Körner reinschlagen, dann kann sich da bestimmt nichts mehr lösen. Aber ihr habt recht, vernünftig verstärkte Mittelteile, das wärs. Schade das Mirco seine Aktivitäten eingeschränkt hat, soviel ich weiß, wollte er Mittelteile aus einem Stück anfertigen, das wäre sicher das non plus ultra. :respekt:
    Hallo, also der Loctite 648 hat auch nicht gehalten. Wie ich schon berichtet habe sind meine Schieber von Mirco umgebaut (neue Variante). Durch ein Mißverständnis waren die Implantate nicht verklebt. Nach ca. 700km habe ich kontrolliert: Alle Implantate waren lose, an 3 Stück waren die Minigewinde kaputt. Dann habe ich alles gereinigt und mit Loctite 648 eingeklebt, nicht gehalten. Anderen Loctite 2701, den 270er gibts nicht mehr, besorgt saubergemacht eingeklebt.
    Dann hab ich mir das ganze nochmal angeschaut und dann kam mir die zündende Idee, denn nur das geklebte mit den kaputten Minigewinden hält nicht.
    Ich habe dann, die Implantate, bestehen ja aus zwei Teilen, die ganze Chose mit 2,5mm durchbohrt, Voooooooooooooorsicht :heuldoch: extrem hartes Material, beim Bohren gut kühlen. Die eine Hälfte der Implantate, die in das geschlossene Teil des Schiebers kommt mit 3,1mm aufgebohrt und oben versenkt. In das andere Teil ein 3mm Gewinde geschnitten. Eine durchgehende 3mm Senkkopfschraube rein, vorher gut gereinigt, und mit Loctite 2701 gut verklebt.
    Ich denke mal das da jetzt nichts mehr passieren kann. Morgen früh wenn der Kleber ausgehärtet ist, noch die Schrauben absägen und alles zusammenbauen.
    Wie das ausgegangen ist werde ich berichten. Auf Wunsch fertige ich eine Zeichnung an.
    Hallo Walter,
    ich hab gerade bei Loctite im Internet nachgeschaut : den A272 gibts nicht mehr, er wird ersetzt durch 2701. Für alle zur Information.
    laut Datenblatt hält der 270er bis 150Grad aus.Der 648er bis 175Grad. Außerdem heißt der jetzt 2701.
    Trotzdem Vielen Dank
