Naja,wenn Sie nur ruckt wenn Sie warm ist,wirds nicht an den AS liegen,die verändern sich ja nicht ob warm oder kalt.Mal die Spritzufuhr geprüft?
Beiträge von Gensel
Hallo Burni,
OK,sorry.
Also es ist ja so,das die 250er bei bestimmter Drehzahl (so ca. 9500 un 10500) immer so nette merkbare Schübe macht.Das liegt ja daran,das die Schieber eine Stellung aufmachen,das dient der besseren Beschleunigung(vorallem unten raus).Und wenn Sie fest sind,dann fehlt das halt,und du hast nur die Beschleunigung der offenen Stellung.Und dann wird das anfahren und die niedrige Drehzahl halt etwas schwierig.
Du habe verstande ? :D
Gruß,
Gensel.PS:Denk mal das das so richtig ist
Bist du schon mal ne 250er gefahren?
Wenn Sie durchgehend offen(die Schieber) ist,dann braucht Sie halt Drehzahl.Und biste auf die
Drehzahl kommst,wenn die Schieber unten raus offen sind,nuja... -
Kleiner Tip von mir,fahr Sie wenn Sie warm ist,dann kannst du ihr auch mal geben (also länger wie 5 Minuten) und wenn Sie dann sifft,finger weg.
Ging mir so .Nur konnte ich meine nicht richtig fahren,da ich Sie mir im Winter gekauft hatte,und irgenwie lief Sie bei den 2 Minuten wo ich gefahren bin. -
Bei der RS steht der Höcker auch nur im Brief,
weil das Teil Serienmäßig mit Höcker ausgeliefert wird.
Bei meiner 250er ist das mal so. -
Mach dir mal nicht in die Hosen :D.
Meine hatten schon 25000 KM runter und die sehen soweit noch ganz gut aus!
Das einzigste was nicht meeeehr sooooooo tooooooll
war,war das Loch in den Schiebern,wo der Presring rein kommt.Aber da du am besten die Schieber Kostengünstig verstärkst (siehe Mirco's Homepage) dann musst du das sowieso aufbohren.
Und wenn du dann noch ne Entlüftung baust,sollte dem Fahrspaß vorerst nichts im Wege stehenGruß,
Gensel -
Moin,
wenn mich nicht alles täuscht ist bei Ebay grad eins drin.
Wenn nicht,dann ist die Auktion wieder vorbei.Gruß,
Gensel -
Hallo 2 Takters,
Kurze Blöde Frage:
Wie war das nochmal mit den Farben des Qualms der
Auspuff Abgase?Wenns Weiß,Blau,Grau,Schwarz und so nebelt?
Wenn ein 2 Takter kein Öl mehr bekommt,nebelt er dann auch?
Gruß,
GenselPS:Ich weiß doofe Fragen,aber mir ist das im Moment nicht mehr soooo klar
Hallo Manuel,
Danke!
Hatte den Höcker nicht ab,war nur unten Drunter gelegen(da wo der Ölschlauch rausgeht).
Das erklärt mir einiges,wenn der links sitzt,das in Kurven ab und zu mal das lämpchen kurz leuchtet.
Gruß,
Gensel -
Hmm,versteh ich das jetzt richtig,du möchtest keinen Arrow drauf machen weil dich dann die Polizei "fick..." könnte?Aber das Teil offen Fahren.Denkste das merken die nicht?Das sollte doch dann auch egal sein,ob noch n Arrow drauf ist!
Und außerdem glaubst du das dir der Arrow den restlichen Kick gibt?Der macht doch auch nicht mehr wie 2 - 3 PS bei der 125er.Gruß,
Gensel
