Beiträge von Marco S.
    Manuel,
    es gibt sicher unterschiede zwischen den Lacken aus der Sprühdose, auch Farbtonabhängig!!! aber Du als Mensch musst dich eben darauf einstellen, das ist die Kunst des Lackierens. Mann kann mit billigen Sprühdosenlacken sehr gute Ergebnisse erzielen.
    Hängt auch sicher von der Erfahrung der Person ab. und wieviel Sprühgänge, Wartezeit zwischen den Sprühgängen uvm.
    Du brauchst ein Viskomessgerät, sieht aus wie ein Trichter mit Haltegriff, da kommt die Menge der Gemischten Farbe rein, und muss dann innerhalb einer bestimmten Zeit durchlaufen, (wie bei einer Sanduhr) dann hast Du das richtige Verhältniss Farbanteile und Verdünner. Aber am Einfachsten gehst du in ein Farbengeschäft, die dir den richtigen Lack schon vormischen, dann nur in Spritzpistole reinfüllen und losgehts!!
    und nimm Acryllack!!
    SPRÜHDOSE wäre in deinem Falle wohl die bessere alternative.
    R&H Lacke sind sehr gut! und in jedem Falle weichen Sie nicht vom Originalfarbton des Motorrades ab. z.B. GSXR 1000 BJ 98 lack Blau, bei R&H bestellen, und der Ton passt 100%. selbst schon gemacht!! aber ob du den Preis für diesen lack bezahlen willst bezweifle ich! sehr teuer und auch nur für Reparatur von Straßenmotorrädern zu empfehlen.
    Nimm ganz einfach Sprühdose!!!!!!
    Das geht Astrein, der der was anderes Behauptet lügt oder kann nicht lackieren!!!! kann dann gerne vorbeikommen und unsere Kisten anschauen, die sehen fast aus wie vom Lackierer!!!
    Nur solltest Du Klarlack mitverwenden, und Oberfläche sollte schön gleichmäßig Nassgeschliffen sein, da der Lackauftrag dünner ist als Kompressor. Bauhauslack geht sehr gut
    gruß
    Bilderlink von der lackierten RS Bauhauslack!!!
    http://www.250kb.de/u/070111/j/ca45039d.jpg"target="_blank"><img border="0"src="http://www.250kb.de/u/070111/j/t/ca45039d.jpg"></a>
    Ich habe Antwort erhalten!!
    Auf wunsch stelle ich den Schriftverkehr gerne ein.
    Name irgedein Dr. was weiss ich?? (muss nachschauen zu hause!!) hat mir geantwortet. aber so richtig gscheite Antwort war da nicht dabei, eher nochmals ne Spur negativere Darstellung des ADAC - Clubs.
    Marco
    Ich glaube auch, dass dieses Satzungswiedrig ist! Wenn der ADAC sowas Veranstaltet, und seine Mitglieder aufgrund der Herkunft eben mehr oder weniger bezahlen müssten??!! Die Sachsen, sollten wenn das wirklich so durchgezogen wird, den Solli Beitrag kpl. zurückbezahlen müssen!! dafür bin ich!! Habe auch ne Mail geschrieben, denke dass da Anfänger am Tippen waren, und das schnellstmöglich geändert wird.
