Beiträge von survivor
    mhh, schau mal nach, ob es die richtige batterie ist (richtige Amperestundenzahl), und versuchs mal mit noch länger laden, bei geringen ampere.
    wenn das nichts hilft, is vielleicht sogar die neue batterie defekt, oder schau mal das sich die kontakte gut berühern. sonst weiß ich auch nicht weiter.
    es gibt da so ein cooles programm, des "geardata" heißt, da kannst du getriebeverhältnis, sekundärverhältnis, reifengröße, querschnitt, usw. eingeben und des rechnet dir dann aus bei welchem gang und welcher drehzahl du welche geschwindigkeit hast, is sau cool, musst halt nur dein getriebeverhältnis wissen (->handbuch). kann man sich free-downloaden, einfach bei google guggn, wenn du willst schick ichs dir auch per mail.
    mfg, Survivor
    ok, also es hat alles nichts gebracht also werd ich morgen meine ringe wechseln.
    wollte nur fragen, ob es da was besonderes gibt, was man beachten muss. und muss man mit dem ablassen/auffüllen der kühlflüssigkeit irgendwie aufpassen?
    mfg, Survivor
    edit: ok hat alles einwandfrei geklappt. bis auf das, dass ich den oberen und unteren ring vertauscht habe und somit der obere was ich auch getan habe festsaß. aber mit der suchfunktion :daumenhoch hab ich auch dieses prob gelöst. leisutngstechnisch weiß ich noch nichts, da ich die ersten 100km nicht so hoch drehen lasse.
    mhh, komisch, aber der gashahn hängt nicht, oder?
    mit dem gemisch: da wirst du wohl eine kleinere hauptdüse brauchen.
    mit der AS kenn ich mich nicht aus, aber vielleicht ist sie ja so verrußt und veröl, dass sie nicht mehr richtig arbeiten kann. wenn es so ist, dann warte noch mit der Hd, kann gut sein, dass dein gemisch besser wird, wenn sie wieder funktioniert.
    mfg, survivor
