Ich bestelle mal die günstige aus dem Link von Henning. Trotzdem danke.
Beiträge von Psycho2000
Also wenn du mal messen könntest, ob 60 oder 65mm wäre top. Weil 60mm wäre zu eng.
suche eine Schelle zur Befestigung von einem Jolly Moto Endschalldämpfer Durchmesser 65mm an eine Aprilia RS125.
Hat zufällig noch jemand eine rumliegen?
Danke.
Gibt es hier als Nachbau:
TAPON TIJA ( AP8138403 )TAPON PARA TIJA SUPERIOR APRILIA RS250 Pieza remanufacturada idéntica a la original a la ref. AP8138403clasicbikeobsession.comVersand ist allerdings 15€, also mehr als das Teil selbst...
Ich kenne es auch so wie el bodo es loco:
N1 Sechsgang
5P Siebengang
Wenn ich mich Recht erinnere, müsste 99 ein Mischjahr sein, wo beides gebaut/verkauft wurde. 98 dürfte dagegen sicher noch sevenspeed sein. Ab 00 hingegen Sechsgang.
Ohne der Rest des Vergasersetups genau zu kennen, aber die Düse beim VHSB 34 kommt mir arg klein vor.
Hätte die eher im Bereich 160 +/- erwartet.
Was sagt die Kerze? Würde erwarten, dass die massiv zu mager läuft.
Schau mal bei Viktor auf der Seite siehst du den Auslasssteuerungsmotor auf seiner Solenoid Halteplatte AP8132869:
Auslasssteuerung Aprilia RS 125 2T: Funktion | HartrusionDie Auslasssteuerung mach den durch Resonanszauspuff und Vorauslass auf hohe Drehzahlen ausgelegten Motor auch in niedrigen Drehzahlen fahrbar.hartrusion.comDiese wird wiederum an den Halter der Batterie AP8135448 geschraubt:
Auslasssteuerung einstellen (Aprilia RS 125 2T) | HartrusionBei der Auslasssteuerung ist der Hub des Auslassschiebers am Hubmagneten einstellbar. Damit wird die offene Position des Schiebers im Auslasskanal verändert.…hartrusion.comEDIT:
Der Träger aus deinem Link ist nur für die Zündspule. Auf der Solenoid Seite ist es wie oben geschrieben der AP8132869
Ist mir nicht bekannt, dass dies softwareseitig änderbar/einstellbar ist. Im Handbuch auch nicht dokumentiert.
Danke für die Messung, ist interessant.
Ich habe dazu gleich mal eine Frage zu "Cold bis 31°C". Wenn ich meine RS in der Garage anmache, die real so um die 20°C hat, zeigt das Display Cold oder auch gleich mal 30-31°C. Ist das normal? Wenn ich das "Cold bis 31°C" lese würde ich sagen ja, aber mich würde mal interessieren, ob das bei anderen auch so ist oder ob mein Temperatursensor einen weg hat.
Ja ist Gabelbrücke von der PY. Die SF hat noch die gleiche wie die MP.
