Beiträge von vdomaster
Verkaufe weitgehend originale, unverbastelte RD500 in Kanada-lackierung. Bj. 87. 40000km, Motor bislang ungeöffnet. 18" FZR600 Hinterrad eingetragen, original vorhanden. Läuft s. schön. Als Ausgangsbasis an Liebhaber oder Sammler zu verkaufen. FP 3500,- Euro. Standort Bonn.
02225 706301 oder 01735112861 oder vdomaster@web.de
Fotos unter
dann Link auf der linken Seite unter dem Foto der RZ500 folgen.
Der müsste es sein.
Werde noch prüfen ob der Durchmesser stimmt. Hab in Erinnerung daß der Durchmesser Oval vergrössert wurde. Bin mir nicht mehr ganz sicher.http://www.mikuni-topham.de/DE…-157/TM38-157Deutsch.html
Preis VS
Gruss VdoMaster
01735112861 -
Gabel komplett mit Brücken <1998
Vorderradkotflügel
Stummel links und rechts
Schaltereinheit links und rechts
Bremssättel vorne mit Leitungen
Bremssattel hinten mit Leitung und BehälterHandbremspumpe von Aprilia Mille RSV (2000)
Lucas SRQ Bremsbeläge für ESV Mille (2000er)
02225 706301 oder 01735112861 > 17:00
Standort Meckenheim bei Bonn -
Der Drehzahlmesser braucht volle Batteriespannung weil er sonst kräftig nachgeht. Wenn der Konensator das bringt, ist es kein Thema.
Verkaufe Mikuni Powerjet-Vergaser für CR500, KX500 oder ähnliche Motoren. Komplett bedüst für Bigbore-Motoren oder den Einsatz auf der Strasse und Rundstrecke oder Strandrennen.
Weiterhin biete ich einen CR500 Bigbore Zylinder mit Kopf, Membranen und Ansauggummi an. Kolben hat leichte Klemmspuren. Langhub-Kw von Brockhausen erforderlich! Ergibt ca. 560ccm
RD500 Ypvs, originalzustand, FZR600 Hinterrad (eingetragen), original vorhanden, Motor top und bisher ungeöffnet. Tüv 3/06 für 3000Euro!
Aprilia RS 250 <1998: Bremssättel+Leitung vorne und Hinten, Stummel, Lenkerschalter links und rechts, Kotflügel vorne, Gabel komplett -alles unfallfrei
*** Pfui, pfui, pfui - Falschtakterteile!!! ***
Kolben von KTM 620 Supercomp, original, ca. 1000km, nagelneue Ringe +Bolzen
Nockenwelle, original mit Autodeko
Lagersatz, Kw, Nw usw. aus Tuningprojekt. Alle okay ca. 1000km gelaufenHayabusa Scheinwerfer neuwertig
Gruss VdoMaster
Mobil 01735112861 -
Yamaha RD 500, Mod. 1988, Kanada-Lackierung, 36.000 km, Motor bisher ungeöffnet, 99%original. FZR 600 Hinterrad, original vorhanden. Fährt gut, ist schön, macht Spass. TÜV neu. Nicht unter 3000,- Euro zu verkaufen
Verkaufe "Bröckchen" von Aprilia RS250 <1998 Unfallfrei ohne Mängel
Vorderradfelge ohne Reifen
Hinterradfelge ohne Reifen
Kettenradadapter
Vorderradkotflügel
Bremsscheiben vorne
Bremsscheibe hinten
Handbremspumpe von Aprilia Mille RSV (2000)02225 706301 oder 01735112861 > 17:00
Verkaufe von Aprilia RS250 <1998 Unfallfrei ohne Mängel
Kettenradadapter
Vorderradkotflügel
Bremsscheiben vorne
Bremsscheibe hinten
Handbremspumpe von Aprilia Mille RSV (2000)Yamaha RD 500, Mod. 1988, Kanada-Lackierung, 36.000 km, Motor bisher ungeöffnet, 99%original. FZR 600 Hinterrad, original vorhanden. Fährt gut, ist schön, macht Spass. TÜV neu. Nicht unter 3000,- Euro zu verkaufen
Du hast wohl nur die Bremsflüssigkeit aus der Pumpe abgelassen.
Du musst das System öffnen, unten an der Zange - also den Druck komplett heraus lassen und dann bei geöffnetem System die Kolben zurück drücken * bitte sehr vorsichtig*. Wenn sich die Kolben nicht zurückdrücken lassen, könnten Sie verkantet sein, weil sie viel zu weit draussen sind. Womöglich sind die Beläge auch komplett abgefahren, sonst wäre das wohl nicht passiert.
Merke: an Bremsen fummelt man nicht herum, wenn man keine Ahnung hat - es kostet Dich und deinen Sozius vielleicht das Leben! -
Und geklaut haben sie Euch auch nichts, in Ledenon?
Sag mal eine Rundenzeit für die TZ250 an.Gruss Vdo
