ich würde einen Auspuff abbauen und die Powervalve ganz auf stellen.
Stecker vom Servo abziehen und dann mal fahren.
Eventuell sind die Züge von den Powervalve falsch rum eingehangen.
Gruß Andy
Gruß Andy
Wäre mir neu, dass die RGV 5"Felgen hinten hat.
Die Optik der Felge sieht zumindest original aus. Von daher 4,5"
Bremse und Gabel auch scheinbar original. Für mich ein Blender. Aber lasse mich gern eines besseren belehren
Weder die Gabel noch das Hinterrad sind orginal
Gruß Andy
Die Reifen sind zu fett ! Machen das Ding nur unhandlich..... und komm mir keiner damit ,
notwendig wegen der Motorleistung
Das ist eine 5 Zoll Felge mit 160ger Reifen
Metall Fußdichtungen habe ich in 0,5mm und 0,75mm da.
Gruß Andy
Von ganz normalen Mopeds , Rennfederbeine sind in den meisten fällen Einzelanfertigungen.
Es werden aber auch sehr oft Standard Zubehör Federbeine im Rennsport eingesetzt.
in der Regel 0 bis 5mm länger
Kein Hersteller von Federbeinen gibt die länge des orginalen Federbein an ,
sondern nur die länge vom selbst Produzierten Federbein
Gruß Andy
Ohne neue VJ21A Kolben wird das aber nix. VJ22B kolben passen nicht.
Gruß Andy
Züge vertauscht oder zu stramm eingestellt.
Gruß Andy
Ich hätte 0,75mm Fußdichtungen in Metall hier liegen.
Gruß Andy
