Das Wichtigste wäre halt erstmal, dass die Gaser richtig auf die Püffe abgestimmt werden, um auch auf entsprechende AbgasTemperaturen zu kommen. Mit mehr Vorzündung wird das ja eher noch gehemmt, weil der Verbrennungsschwerpunkt früher eintritt und somit weniger Hitzeeintrag zum Krümmer hinaus, dafür aber (UNvorteilhaft für u.a. Kolbentemp und -spiel und Drehmoment sowie Leistung in höheren Drehzahlen) mehr an die Brennraumwände abgegeben werden.
Und längere Drehschieberwinkel unterstützen ja tendentiell auch eher höhere Drehzahlen, also auch eher schlüssig in Verbindung mit den Jollys.
Wäre aber auch schade, wenn man die schönen Dent Pipes dann mittels Hitzeschutzband verstecken müsste, um das Auspuffresoband in höhere Drehzahlen (wenige 100/min und erst mit einem ca. 10cm Abstand zum Zylli beginnend) puschen zu wollen.
Eigtl. müsste aus den Dent Pipes mehr als aus den Jollys heraus zu holen sein. Jolly fertigt(e) zwar um ein Vielfaches mehr Resos, ist/war aber sehr breit für unzählige Motoren und Hersteller aufgesteltt. Der Mark hingegen ist dann eher soetwas wie ein Inselbegabter. :-) Der ist halt seit Jahrzehnten auf die RG500Gamma spezialisiert und da dürfte er weit mehr Potential gehoben haben, als ein Kleeblatt aus Italien.
Es ist aber, wie so oft, das Gesamtpaket, was es ausmacht. Viele kleine Schritte, um in den Regionen, wo man möchte, Verbesserungen heraus zu arbeiten.
Auspüffe alleine können nur eingeschränkt alleine weiteres Potential heben. Zumal, um den Randy (Norian, ailias rg500delta aus den USA) aus diesen Tagen zu zitieren, dass aus nachgearbeiteten/ausgeräumten/innen entgrateten Originalpötten nur 3 PS weniger als z.B. aus Swarbricks heraus zu holen waren.
Die Originalanlagen sind also schonmal nicht schlecht! Da müssen andere Pötte dann auch entsprechend ihrer Änderungen auch von anderen Komponenten gestützt werden. (Luffi, Gaser, Zylli, Köpfe, Zünding, Kühlung, ....)
Kann aber auch verstehen, dass man einen sonst originalen Gammamotor nicht irreversibel umarbeiten möchte, um jeder Zeit wieder auf Original zurückbauen zu können.
Nur passen zu dieser Überlegeung nur eher wenig hochwertige Resopötte. Ist dann unterm Strich ja nur BlingBling, wenn inneliegendes Potential nicht gehoben würde. :pffft:
(Da denkt sich jetzt einer: "und führe mich nicht in Versuchung" :D
Aber schön anzusehen ist ja auch 'was Schönes und wir stammen ja noch einer Generation ab, wo Individualität hoch gehangen wird.
Ich tät'arätätät da jetzt mal so in Richtung gemachter Zylliköpfe schauen, da kommen breit gestreut noch Drehmoment und Leistung bei raus, ohne untenrum etwas zu verlieren, was mit größeren Gasern oder größeren Zylinersteuerwinkeln einhergehen würde. Größere Gaser spielen ihr Mehrpotential erst ca. ab 2/3 der Nenndrehzahl aus, darunter sind die kleineren aufgrund höherer Strömgeschwindigkeit und feinerer Zerstäubung noch im Vorteil.
Um auf den Anfang zurück zu kommen, solange der Gaser nicht fertig auf die Pötte abgestimmt sind, ist es eher nicht sinnig, Leistungen mit anderen fertig abgestimmten Püffen zu vergleichen. Wird den meisten Püffen dann nicht gerecht.
Also, erst setuppen please!
Grüße
Carsten
