ich brauche aber erstmal implantate, jetzt habe ich den mirco schon 2mal
angeschrieben bekomm aber keine antwort. ist der im Urlaub???
Beiträge von pulco
hi,
ich hab auch die 2. variante von mirco und bei mir hält die klebung auch
nicht. was bei meinen implantaten auffällt ist das das gewinde immer
völlig zerstört ist, so das man es nicht nochmal kleben kann.
ich glaube wenn der gewindestift stärker wäre, würde das helfen -
also ich glaub´kaum das der pr zu laut war , denn der hatte wie gesagt
4 !!! endschalldämpfer montiert und fährt ständig am s ring.
Es gab hier im forum schon mal ein bild von dieser auspuffanlage die
esd sind übereinander montiert und hinten am eigentlichen ausgang
verbunden.mit welchem mopped wars´t du dort andreas?
hi Leute,
war am Dienstag das erste mal in dieser saison auf der piste(den grund dafür kennt ihr ja), natürlich mein lieblings Ring den Sachsenring gewählt,
nach dem 2 Turn hält mich so ein yoschi an und meint meine möhre währe zu laut, 94 db- und 90 sind nur erlaubt. schöne scheiße, hab dann andere
dämpfer montiert hat aber nichts gebracht, mußte dann immer vom gas
gehen an der stelle an der gemessen wurde.Wie bekomm ich das mopped richtig leise trotz jolly??
reicht es die dämpfer mit wolle vollzustopfen oder müssen die
birnen auch abgeklebt werden?dort ist auch ein 250 pr mitgefahren der hatte 4 enschalldämpfer verbaut,
das ist mir dann aber auch zu doof.thanxx
muß ich mal checken , vieleicht kann ich ihn dir besorgen.
ciao
FRAGE:
könnte es sein das mir die zündkerze gar nicht wegbrennt, sondern der
diod vom kolben wegeschlagen wird, weil zb. der zyl.kopf nicht ganz ok
ist oder die kurbelwelle eine minimales spiel hat das erst bei end-drehzal
zum tragen kommt???thanxx
Ok,
jetzt mal ein bischen vorgeschichte, ich hab das moped bis in den herbst
gefahren mit den gleichen modis die der neue auch hat ( as verstärkt, köpfe bearbeitet, jolly, lufik. bearb. , rennkolben, alles angepasst und bedüst) , habe den alten motor ausgebaut weil er ca 30000 drauf hatte und habe gedacht ich tu mir was gutes wenn ich mir mal ein neues motörchen gönne. der neue motor ist soweit ich weiß als ersatzmotor
gehalten worden ist aber noch nie gelaufen.zur bedüsung: ich habe das motorrad gefahren, und bis 12 umin gedreht
bin damit auch auf geraden längere zeit mit 12 umin gefahren und das
kerzenbild war danach tip top, beim liegenden eher rußig, auserdem habe ich mir beim 2. mal einen vergaser von einem kumpel geliehen und es ging
trozdem nicht.es geht hier um 500 umdrehungen die über sein oder nicht sein entscheiden, ... es macht mich noch kirre!!!
schwimmerstand war gecheckt.
aber kw-simmering kann ich nicht sagen, ich habe den motor erst
gekauft, war der ersatzmotor von verkäufer. -
oh mann,
hatte heute zum 3. mal einen fresser mit meinem neuen motor, zuerst
war´s ja der liegende zyl. heute zum 2. mal der stehende.jedesmal das gleiche: ich fahre die kolben ein, nochmal kurzer check
des kerzenbildes , alles klar , fast ein bisschen rußig, dann geht´s los
zur schnellen runde. sobald ich dann die möhre über 12 umin drehe brennt
mir die kerze weg. bis 12 ist alles spitze auch das kerzenbild und dann mit
einem rums geht der kolben fest. scheiiiiße.habe schon alles mind. 3x gecheckt: tankentlüftung, benzinfilter neu größer
einen für jeden verg. , Vergaser komplett zerlegt und jede düse mit der
zunge ausgeleckt ,die sind 310/320, schwimmernadel ausgebaut und abgeleckt, dann habe ich die boysen Memb. rausgebaut und originalen verbaut(sicher ist sicher)und die zusatzlöcher im lufi abgeklebt. Dann die leitungen geprüft, zuletzt nochmal mit startpilot abgesprüht wg. falschluft.
und trozdem brennt mir die kerze ab, ich flippe aus!!!das einzige was äußerlich auffällt ist, das der motor über die zündkerze
extrem ölt (das gewinde mußte auch nachgeschnitten werden weil sich offensichtlich beim aufschweißen, eine schweißperle genau ins gewinde gesetzt hat.)
aber das darüber falschluft gezogen wird??? unwahrscheinlich oder?wer hat sonst noch einen einfall was es sein könnte?
ich bin mit meinem latein am ende und diese saison noch keinen richtig
schnellen km gefahren, könnte echt flennen.ciao
