Beiträge von Uwe (Lucky )
    Hallo miteinander !
    Verkaufe gerade in EBAY meine Teile von TDR/TZR !
    Werden wohl über 100 Artikel werden.
    Weiterhin ist auch meine TDR 250 dabei.
    YAMAHA TDR 250 TDR250 3CK die TZR Zweitakt Enduro TOP Artikelnummer: 4555132286
    Euer Uwe (Lucky)
    Habe zwar auf YAMAHA gelernt und habe selten was anders gemacht.
    Aber eines steht fest :
    Dein Händler hat dir eine Rechnung für die Enddrosselung gegeben , richtig?( Ohne Rechnung haste keine Chance !)
    Hat dafür kassiert. Somit steht er für die Arbeit 3 Monate gerade. ( Bei Yamaha wird auch die Bedüsung geändert , hat er vielleicht vergessen )
    Was die Ursache war ist nicht diskutabel - Fakt ist - Moped tot - er bezahlt bzw. hat die Möglichkeit 3 x dein Moped wieder in Ordnung zu bringen , auf seine Kosten, sonst Anwalt - Ende - im Normalfall ist er versichert !
    Lass dich nicht linken !
    Gruß von Uwe (Lucky)
    Hiermit gebe ich mal bekannt - ich schlachte meine TDR 250.
    Verkaufe die Einzelteile auf meinem Ebay-Account ERSATZTEILDOKTOR
    Nachfragen über etwaige Nebenverkäufe sind zwecklos.
    Gleiche Chance für Alle !
    Euer Uwe (Lucky)
    Hallo ,
    Also ich hatte auch mal ne DT 175. Alles Original - Zog wie ein Trecker aber kam auch nicht auf Drehzahl. Der Motor ist fast gleich wie der TY-Motor und deshalb ist er auf mehr Drehmoment ausgelegt und nicht auf Top-Leistung.
    Magerer Bedüsen hilft etwas aber nicht wirklich.
    Mir hat dann damals ein Bekannter den Zylinder bearbeitet (Auslass etwas geöffnet-Steuerkante,und so weiter.)
    Danach ging das Teil wie die Hölle ca. 9000-10000 Umdrehungen und das blitzschnell.
    Nachteil der Geschichte - im Gelände war der schöne Durchzug weg.
    Viel Erfolg nach der Leistungsuche wünscht dir : Uwe (Lucky)
    Leider gibt es auch jede Menge schwarze Schafe in unserer Gilde.
    Ich habe auf YAMAHA und BMW gelernt.
    Fahre selbst TZR / TDR 250 und ein paar andere Zweitakter.
    Das ganze seit über 20 Jahren.
    Gruß v. Uwe (LUCKY)
    Ich bin gelernter Zweiradmechaniker und sage dir nur dies eine :
    Eine Fachwerkstatt die dein Moped nicht vernünftig zum Laufen bringt - ist keine Fachwerkstatt - Werkstatt wechseln ! Nach deinen Angaben ist es natürlich recht schwer den Fehler zu finden. Ich tippe auf Elektrikfehler - Zündungs- CDI oder Zündspule (Wackelkontakt da bei Feuchtigkeit das Problem schlimmer war.) Was du tun kannst : Alle Steckkontakte peinlichst reinigen und mit Kontaktspray einsprühen. 2. Möglichkeit - Gleiches Fahrzeug ausfindig machen ( Kumpel oder so) und Stück für Stück Teile tauschen, Zündung, Vergaser usw. irgendwann hat er dann das Problem und du hast den Fehler gefunden.
    Viel Erfolg !
    Uwe (Lucky)
    Normalerweise gebe ich keine Tipps wenn es um die Bremse geht - das gehört zum Fachmann - aber ich darf das - bin Zweiradmechaniker.
    Klitzekleiner Tipp - wenn alles nix hilft: Bremse drücken bis nix mehr geht- dann festhalten bis morgen früh. Geht natürlich nicht persönlich aber mit einer Schraubzwinge oder ä.Hilfsmittel. Nach 12 Stunden hat sich die restliche Luft verdünnisiert-garantiert. Wenn nicht-Bremse defekt-zerlegen und unbedingt nach der Ursache suchen.
    Gruß v. Uwe (Lucky)
