Man hätte das auch ganz kurz formulieren können indem man schreibt :
Ja die KW Lager rasseln so ähnlich wie die AW Rädchen
Nein die KW Lager gehn sofort kaputt
Ja die KW Lager machen auch anzeichen
... oder was weiss ich ^^ lol ^^
Ich werd das dann mal nächste Woche untersuchen oder so , weil ich eh alles Auseinanderbauen muss (Bremsbeläge , Lenkkopflager und Federbein wechseln.)
Danke dir
Ciao !
Achja eine kleine Frage ,
Hört man das wenn die KW Lager kaputt sind ?Bzw. bekommt man anzeichen mit das sie bald kaputt gehen ?
Sowie bei den AW Rädchen die rasseln ja dann so ...
Weil meine Maschine langsam auch wieder anfängt zu rasseln und stinkt immer so nach neuem auspuff lol ?? ^^
Also ich stelle mir das so vor , das das Polrad mit der Wapu verbunden ist und die Zahnräder antreibt.
Und die Wapu hat ja nichts mit dem Leistungsverlust zutun oder ? ^^
Huhu ,
Ähm was ich noch hinzufügen wollte , ich hab bei 8500 nicht nur so ein Heiser werden der Maschine wargenommen , nein , sondern auch eine Leistungseinbuse ! Die Maschine zieht dann nichtmehr so Stark wie von 8000 - 8500 , , Bitte helft mir , ich kann mir nicht erklären woher das kommt ??? Hilfe
Achja Racepa ;
Da ich da noch nicht so viel Ahnung hab wo ich nachschauen muss will ich das lieber erst mal Logisch mit euch durchgehen , wenn du mir ein Tipp hast wo ich nachschauen soll , mach ich das Natürlich aber wenn ich nicht weiss wo ich nachschauen muss dann müsste ich ja den ganzen Motor wieder ausbauen , und ich will ja noch bis Ende November fahren.
Versuche ich ja ^^ aber nur mit euch ,
Also wenn ich die Maschine im Stand auf 6000 oder so hochdrehe und sie da halte wird sie wieder kälter , dann dreht sich doch die pumpe schneller durchs polrad , deswegen denke ich schon das die in Ordnung ist ,
Liegt das vielleicht daran das der Zylinder ne höhere Kompression hat als früher ??
Hi ,
Ja da ich aber nich so hammer viel ahnung hab will ich den Motorblock nicht teilen , Ich mein Zylinder und so ist kein Ding aber Kurbelwelle getriebe etc. is hart ...
Ich hab jetzt die X2 wieder reingemacht und hab se auf Kerbe 3 , jetzt gehts ...
Das Geräusch war früher garnicht da , ich hatte zwar nen Sportluffy aber es klang trotzdem schön sauber ,
Jetzt vibriert sie leicht und klingt heiser , das war früher nie der Fall , ich find des ziemlich komisch , so als ob irgendwas locker wäre oder ich weiss auch nicht , es klingt auf jedenfall so das man sich nicht gerne über die 9000´er grenze traut weil es ein scheiss geräusch ist.
Hmm ;
Vielleicht kommen daher auch die Leistungseinbußen , ich schaff nur so 130.
Ich meine nicht Heißer (Wärmer) sondern heiser , wie ein kranker mensch lol ^^
also nich die wärme ^^
Sind das evtl. die AW räder oder KW Lager ?
Ja ok aber ich habs entlüftet ,
Ich schau ma nach dem Pumpenrad , aber war das wirklich ein Klemmer ?
Ich hab se jetzt wieder n Clip fettter gesetzt jetz stottert sie halt ..
Erm was is das wenn sie so in hohen drehzahlen heiser wird ?
Das macht meine nämlich !
Danke
ciao
Hm , könnte es auch sein das sie zu Fett ist ?
Bei nem Kumpel läuft die Maschine immer unter so 90 °
Ich muss doch jetz noch weg fahren ^^
Btw. der Zylinder und Kolben ham grad ma 500 KM drauf ! o_O
//Edit ,
ich setz den clip ganz fett un die maschine soll mich leggn eh , fuckoff ^^
