Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen ob die vorderen Bremssättel bei der RD 350 YPVS immer die gleichen sind, gab es bei der 1WW auch Einkolbensättel ?
Suche einen linken Sattel zum tauschen für eine 83er YPVS 31 K , habe bei eBay welche gesehen, der Typ meint von der 1WW, sehen aber genauso aus wie die der 31 K ???
Das eigentliche Problem ist das der Sattel zu klemmen scheint, warum auch immer. Habe vor einiger Zeit nach langer Standzeit die Beläge erneuert, festgestellt das der Kolben fest war, darauf hin den Kolben erneuert. Jetzt, 3 Monate später wollte ich zum Tüv, Bremse nach kurzer Fahrzeit fest, Bremshebel knallhart.
Habe dann unterwegs Bremsflüssigkeit abgelassen, Bremse ging aber noch ein bisschen und bin so durch den Tüv gekommen :biggrin: :biggrin:
Das Problem ist ja aber trotzdem noch da. Habe jetzt auch den Hauptbremszylindereinsatz erneuert, heute entlüftet, und wieder das gleiche.
Die Bremsanlage lässt sich nach dem entlüften quasi aufpumpen bis der Hebel wieder knallhart ist, Bremse dann fest.....
Einzige Hilfe ist dann Flüssigkeit abzulassen. Aber was kann das sein, habe das Gefühl die Flüssigkeit lässt sich in die Anlage drücken, findet aber bei Entlastung des Hebels kein zurück in den Ausgleichsbehälter...
Wär klasse wenn da jemand was zu sagen könnte, ich verzweifle daran...
Dank im vorraus
