Hallo Patrick
Habe die Beiträge gelesen
Also erstens die Reparatur kann nur ein "Behelf" sein denn der Zylinder ist
beschichtet und die ist nach nen Klemmer hin
Und das mit dem Öl ist Unsinn denn wenn du zuviel rein machst magert der Motor vom Spritverhältnis zum Öl zu sehr ab
Solltest langfristig den Zylinder machen lassen und nen neuen Kolben rein.
wie gesagt zum absaufen den Choke zug überprüfen ob freigängig und ob er richtig eingehangen ist.
Zum Leistungsloch: den AS noch mal raus richtig sauber machen und wieder einsetzen und drauf achten das er richtig rum drinn ist.
kurzes maß unten
ganz wichtig das der zug richtig eingehangen ist und nirgendwo eingekemmt oder geknickt ist sonst tut sich nix
nachsehen ob der stecker vom magneten drinn ist
noch was zum auspuff runter damit und wenn du nen gescheiten willst versuch einen von nem fahrer aus dem adac junior cup von 2000 zu bekommen hat ne e-nr. und bringt wirklich leistung
wenn du noch mehr probleme hast komm einfach über icq
Gruß Detlev
