Hallo
Welche Zeiten sind am Pannoniaring mit einer RS möglich (135 kg und
leichten Motortunning )? Welche Übersetzung ?
Beiträge von bärli
Kann es sein das der Motor durch die Dods im Ansaugtrakt sooooooo viel Luft bekommt das für ein
ideales Gemisch eben so große Düsen notwendig sind . Kann dann diese große Menge Gemisch
überhaupt vollständig verbrannt werden? Wahrscheinlich nicht. Were es dann vielleicht besser
die Luftzufuhr wieder etwas zu drosseln und kleiner zu bedüsen. -
Habe entlich seit langen wieder alles zusammengebaut und laut Buch alles
eingestellt.Schnurrt wie ein Kätzchen, nur kommt von liegenden Zylinder
mehr Rauch und auch mit mehr Druck. Normal? -
Hallo
Habe zwar einen Beitrag über die Suche gefunden,nur nicht viel davon
verstanden(lauter Fachausdrücke usw.) Möchte einfach nur Wissen was
sind Detonationen,durch was entstehen sie, wie machen sie sich bemerkbar und wie kann man sie verhindern. -
Hallo
Weiß jemand den Gewichtsvorteil der Heru VK in GFK bzw. in K-K gegenüber
original. Sebimoto gibt bei GFK 25 bzw 35% an, K-K weiß ich nicht.Kann mich
nicht zw.GFK und K-K entscheiden.Hällt K-K bei normalen Sturtz auf
Rennstrecke (kein Mörderabflug) so viel mehr aus das es sich gegenüber
GFK rechnen würde?Gewichtsvorteil müßte auf jeden Fall gegeben sein.
Vielleicht nicht ganze VK aus K-K sondern nur bestimmte Teile, aber welche?
Wäre für viele Antworten dankbar -
ers mal danke für die schnelle antwort.heck ist aus alu und selbst gemacht-kann ich umarbeiten und anpassen.öl und wasserbehälter gibt es nicht mehr,kann es trotzdem mit kantzel und seitenteilen
probleme geben?möchte sie nicht kaufen und dann bekomme ich sie nicht drauf.bitte um eure erfahrungen -
möchte an meine 96er RS eine Nachbauverkleidung +Heck(für Rennstrecke)der
neueren Modelle (ab98) anbauen.Möchte sie aber erst kaufen wenn ich weis ob das überhaupt möglich ist.Was müßte man ändern?Kann es sein das die Kanzel der98er breiter ist und so den Lenker besser abdeckt.
Hoffe das mir jemand weiterhelfen kann, danke. -
Hallo alle zusammen
Hat der Lufteinlaß bei den Verkleidungen ab 98 eine bestimmte Funktion oder ist da was angeschlossen? Möchte an meine 97er die neue VK
anbauen.VK 98 hat auch die seitlichen Öffnungen nicht kann es da
thermische Probleme geben.
Vielen Dank im voraus und verzeiht mir meine teletantischen Fragen -
Hallo alle zusammen
Bin neu im Forum und brauche dringend ein paar Meinungen.Habe eine
RS250 Bj96.Gabel ist vom Fachmann überholt worden(WP-Feder+Öl,neue
Buchsen alles genau eingestellt).Fahre nur Rennstrecke und habe erst 1
mal testen können,ging aber ganz gut. Ist jetzt die Gabel ab 98 durch
zusätzliche Druckstufen verstellung so viel besser das sich ein Umrüsten
lohnen würde und passen die Gabelholme(98)zu Gabelbrücke und
Bremssattel
Danke Bärli
