Beiträge von Semy
    Danke habe den nötigen anstoss bereits bekommen. Habe entlich den Auspuff ganz dicht bekommen 0,0% sift mehr....
    Den Kolben habe ich ca 450Km gefahren kaum leistungsverlust bemerkt....
    War noch gut für 200Km/h in Pann am letzten Tag
    Hallo zusammen...
    Habe nun schon den zweiten Kolben auf diese weisse zugerichtet hält gerade einen 3-4 Tages Event...
    Würde gerne was über die Ursacheerfahren, da ich keine Veränderungen an dem Motor gemacht habe.... Quetschkannte usw.....
    Für konstruktive Antworten bin ich sehr dankbar gerne auch als PN...
    mfg Semy
    Also ich kann nur zur Vorsicht bei der Wahl der Oele raten.....
    Habe an meinem letzten Event in Ledenon folgende Erfahrung gemachte.
    Nach einem Tag ist mit das ELF Oel ausgegangen, da habe ich auf das 800er gewechselt.
    Ergebniss: Leistungsverlust und viele Detonationen welche den Zylinderkopf nur noch zur zweiten Wahl macht....
    Das 800er hat vermutlich die Klopffestigkeit mehr gesenkt als das ELF....
    Original von Kurvenparker
    Also wenn Du eh Anfänger bist wirst mit jedem Instruktor zurecht kommen. Wenn Du aber darauf Wert legst, dann komm doch mal zu ner IGK Veranstaltung bei der es auch freies Fahren gibt.
    Da kann man dann auch mal für ein zwei Turns gegen "spezielle Verpflegung :drink:" die Linie zeigen. Danach muß man eh alleine fahren, um selber sicherer zu werden. Danach wieder ein paar Runden...
    Komm vorbei und red mit uns. PSW, Andi und ich helfen Dir gerne bei der Linienwahl...
    Also dem kann ich nicht zustimmen, da Anfänger an einer reinen Renveranstaltung nichts zu suchen haben...
    In O-leben hat dies zu gefährlichen Situationen geführt in den Zeittrainings... Lieber viele freie Trainings buchen, viel fahren... Die Linie ist bei einem Anfänger noch keine...
    70Nm
    Beide LAger an der Felge sind kaputtt...
    Bin vorher 2 Tage mit orig Kettenradträger gefahren alles war Ok...
    An Ostern nun 3Tage mit dem spezial Kettenradträger gefahren, dabei bin ich mit dem Slickfelgensatz und dem Regenfelgensatz gefahren bei beiden Hinterradfelgen sind die Lager li und re nun defekt.
    Ich möchte niemandem sein Geschäft vermiesen jedoch möchte ich auch nicht, dass jemand schaden nehmen könnte...
    MichaelF
    Seit ihr in Oleben dabei?
    Hallo Zusammen
    Ich habe probleme mit dem spezial Kettenblattträger den ich vom "gelöscht"gekauft habe... Es haben beide Lager des Hinterrades gefressen.. Also wer noch so ein Ding hat der sollte es gut beobachten.
    Ich werde ihn kontakten...
