1.
Also meine frage wie lackier ich eine verkleidung?
in welcher reienfolge und mit welchem schmiergelpapier abschleifen?
was für grundierung etc.
2. Wie lackier ich eine Felge
1.
die seite geht nicht.
woran hört man den das sie zu mager läuft?
ich merk bei mir das sie beim öffnen der AS heller im Klang wird. was heißt das
ZitatOriginal von Zwei-Takt Freak
Also ich hatte meine Aprilia damals mit Kratzern optisch getunt, das gibt dann so einen Eindruck, wie direkt aus dem Kiesbett... das schindet wirklich Eindruck. :D
Ja das is wircklich geil das hab ich auch :D
kann ich nur empfehlen sieht aus als ob mann in den Kurven mit der verkleidung aufsetzt :D
guck ma ob der schieber richtig drin ist. ich hatte ihn auch mal aus versehen falsch drin RED) . bei der probefahrt hat sie in den ersten 2-3 gängen ab 8000-9000 angefangen zu rucken und nicht weiter zu drehen.
stoppie. bei einem Blindschieber dreht sie, bei mir zu mindestens, unter volllast nicht weiter wie 8000.
also ich bräuchte mal die genau bezeichnung für die vorderen radlager.
ich muss die wechseln und könnte sie günstig bekommen nur muss ich dafür die genaue bezeichnung wissen.
Danke schon mal.
federn ausgeleiert? oder kupplungszug angerissen?
wie sichert ihr die schrauben von z.B Bremssattel, Bremsscheibe usw.
oder macht ihr das gar nicht?
EDIT: ups sollte ins allgemeine. verschieb das mal bitte jemand. danke
ich kann dir zwar nicht helfen aber wie hast du das gemacht das die gabel frei in der luft hängt um sie auszubauen?
So meine Frage dürfen die Radlager vorne spiel nach links und rechts haben?
ich hab heute ma das rad vorbne aufgebockt und konnte das das rad ganz leicht nach links und rechts bewegen. da ich eh bald einen neuen Reifen bekomme würde ich dann die Lager gleich mit machen.
Ach ja hab jetzt 17500KM drauf.
