bremsflüssigkeit wie die beläge erst 600Km drin. und beim neu einfüllen hab ich natürlich auch entlüftet :D
die scheibe is auch noch in ordnung.
mal schauen hatte sowie so vor mir stahlflex zu hohlen. vielleicht geht das dann weg.
Beiträge von rs-extrema
fürn 122 oder 123
was steht den im schein wie sie gedrosselt ist?
rechtlich erlischt die betriebserlaubnis, du fährst ohne fs, und die versicherung bezahlt nicht bei einem unfall wenn sie merken das was dran gemacht wurde.
Original von 250sp
geiles teil.
sach ma sind das nissin bremszangen? wie sind die so
ist euch das auch schon ma passiert?
letztens waren es so 33 grad und nach vielen harten bremsmanövern sind beim bremsen aus langsamer fahrt auf 0 die bremsbeläge durchgerutscht.
also kurz vorm blockieren gabs so ein ratterndes geräusch und das rad wollte nicht satehen bleiben.
da hab ich erst ma nicht mehr so stark gebremst und nach ner weile hab ich wieder ma probiert und da gings wieder. es sind neue beläge (organische lucas) die erst 600Km drauf haben.(und ja ich hab die beläge eingebremst).
Original von Marco
staubdichte Neopren Gabelschoner/überzüge rulen...nie mehr undichte Gabeln :]
kommt ausm Gelände-Sport.....jaja
ciao
wo gibbet den sowas?
zu lange übersetzt?
ich hab genau die selben probleme wie du in letzter zeit. teillast fahren ist so gut wie unmöglich und während der fahrt bei gezogener kupplung und vollast dreht sie auch nicht höher wie 8000 u.s.w
wenn du weißt was es ist sag ma bescheid.
da muss ich marco recht geben.
aber den vertex kolben kann mann nehmen ist erstens billiger und genau so gut wie der original.
RS Replica
ich denk ma das dir die kolben festgegangen sind weil dein vergaser nicht richtig eingestellt war, zu wenig öl, oder fehler beim einbau passiert sind.und am sichersten ist immer noch den zyli mal zu vermessen und dann einen kolben zu wählen.
gewinde kaputt deswegen hat die schraube keinen halt.
ich schätz ma die werden so mit 11nm angezogen aber das kann ich dir jetzt nicht genau sagen mach das immer mit e bissel gefühl.
