Beiträge von Jens
    Wofür ist denn dann der Ausgang oben am Vergaser mit dem Schlauch dran?
    Jens
    PS: Wo gibts noch Zylinder und Kolben für eine Honda CR 125 Bj. ´83 ?
    Tach zusammen,
    fahre jetzt seit einer saison rd 500. Bin total begeistert!
    Frage: Nach anschalten der Zündung bewegen sich ja die servos vor und zurück. bei der rückbewegung gibt es ein unangenehmes geräusch, dass an ein überspringendes Zahnrad oder ähnliches erinnert. im standgas kann man das geräusch auch noch unregelmäßig hören. ich kenne den genauen aufbau dieser teile nicht. was ist da los? laufen tut sie aber noch gut.
    zweites problem: aus den ablassröhrchen der vergaser läuft benzin aus. hat die ablassschraube normalerweise eine dichtung? bei mir ist nur eine spitz zulaufende schraube. eine dichtung habe ich nicht gesehen.
    oder schließt der benzinhahn nicht mehr richtig, so dass der druck zu gross wird.
    viele grüße aus dem waldecker land,
    Jens
    Tach,
    habe grad eine 84er RD 500 gekauft. Ist es normal, dass das Kettenrad ein paar mm spiel (seitlich und in drehrichtung) hat? die Zähne und die kette sind noch top!
