Hier einmal der Link
http://youtu.be/kCOcCY2ajsY
Nürburgring: http://youtu.be/SBnXdlCtODw
Quartermile gegen so ein Dragster: http://youtu.be/rf92SrjFHfY
Bin ich noch nie gefahren
Aber 14PS weniger, als meine Lambretta, das darf nicht sein!!!
Ich habe etwas im Netz gelesen. Die Engländer fahren wohl sehr häufig offene Filter. Dann mit 230-240er HDs.
Ich wollte den Deckel der Airbox entfernen und einen neuen mit zwei 50 er Rohren versehen.
Dann sollte der Unterdruckeffekt weg sein, oder? Somit auch die kleinen Düsen, oder tritt der Effekt des Unterdruckes erst dann nicht mehr ein, wenn Direktfilter verwendet werden.
Ich will bei diesem Motor nicht das letzte PS finden wollen, jedoch Richtung 100PS am Rad sollten es schon werden. (25PS pro Zylinder sollten mit relativ wenig Aufwand zu machen sein, denke ich )
Kann man dafür überhaupt noch über die "Airbox" mit den originalen Ansaugschläuchen ansaugen lassen, oder muss da etwas komplett anderes her?
Kein RGV!!!
Das wäre dann aber über die Hälfte kleiner im Vergleich zu meiner RS250 mit 34ern und 310/300
Was fahren denn die mit Leistung mit aufgebohrten Gasern?! str500 z.B. Auch so klein??!!
Klar testen ich weiß. Werde auch mit Detocounter testen, wenn der Ofen fertig ist. Ein ungefährer Bereich wäre aber schon hilfreich
Hallo zusammen. Ich habe ja neulich erst eine Gamma gekauft. Der Verkäufer sagte, dass 120er HD verbaut sind. Sind das andere Düsentypen, als z. B. in der RGV? Kann nicht nachschauen, bin im Ausland.Der Wert ist doch wahnsinnig klein. Selbst in einer Vespa mit Standard Tuning mit 18PS am Rad mit 130ccm braucht im TMX mit Powerjet55 ca. 270-280er HD.
Hat das noch jemand liegen für die Modelle ab '88
das sind aber sehr ungewöhnliche Steuerzeiten. Vorauslass von 35° ist schon sehr böse. Da muss ich mir einmal die Zeitquerschnitte ansehen. Das sollte also schon einmal eine sehr gute Basis sein, denn damit haben die von Suzuki schon einmal den Weg der Modifikation nicht verbaut
Danke!
ich hatte gesucht, aber nach Steuerzeiten Zylinder
Hat die keiner hier parat
