Beiträge von Dommes
    danke das mir das nun auch jemand sagt das man die kürzen muss
    dann liegt es also daran das es nicht dicht wird !!!
    danke :winking_face:
    wieviel muss ma die kürzer machen ? 1-2 mm ??
    also habe nun dirko genommen und der liegende ist dich blos der ober hat schon ein Wasser einfüllen begonnen zu tropfen
    einölen tue ich die O-Ringe sowieso wie du scho gesagt hast duner
    meint ihr ich sollte es mal mit dichtung versuchen ???
    ja NUT meine ich ... is die sonne hier
    beide zylinder waren undicht und es ist im leerlauf ein wenig kühlflüssigkeit raus gelaufen
    nun denke ich das man es abdichten muss da metall auf metall ja net dicht sein kann oder net ???
    Hallo
    Ich habe vorhin mich schon durchgelesen im Forum aber nicht 100%tig das was ich brauche gefunden und frage nun wie man die Köpfe mit geraden Sitz mit dem O-Ring dicht bekommt
    Zylinder hat Rut also nicht der Kopf
    bestimmt tut man den Dichtmittel drauf (nicht an der Rut für den O-Ring) und dann den O-Ring einsetzen oder ???
    Wie macht ihr das den
    möchte da nix verkehrt machen
    mfg Dommes
    HI
    ich baue grad meinen Zili aus und habe bei der Auslassteuerung die 2 schrauben wo das blech halten ohne Probleme mit prellen raus bekommen blos die 3te schraube die die welle hält ist rund geworden :loudly_crying_face:
    wie habt ihr die schraube rausbekommen ??
    kann mir da jemand helfen da ich sie heute noch einfahren möchte
    bitte jungs ist verdammt wichtig
    wer will kann mich auch anrufen darüber würde ich mich sehr freuen
    0176 / 24 15 6884
    Danke und sorry das ich ein neues Thema aufgemacht habe
