Beiträge von Dommes
    HI
    Bevor ich hier anfang meine Probleme zu schreiben weise ich darauf hin das alle teile eingetragen sind und ich die Fahrerlaubniss habe alles zu fahren da ich mit 18 dem denentsprechenen Führerschein zu machen danke für das verständniss.
    Auch wenn das viele nicht so StVzo teile sind ist mein Motorrad leise und hat nicht mehr als 30 PS wie orginal.
    Ich habe ein Problem mit meiner RS baujahr 99 also Rotax 122
    Habe folgende sachen daran geändert
    Pneumatic Rave 2
    Sonix Auspuffanlage
    Polini 154ccm
    34iger Ansaugstützen
    Carbone Mebernen
    37 Delo vergaser
    K&N Pilz X-Stream
    Ausgleichswelle ausgebaut
    NGK mit 10ner Wärmewert
    habe vor ca 100km motor zerlegt und neu abgedichtet bzw alle lager und zähnräder neu gemacht und nach dem zusammen bau des motors sprang die RS gleich wieder an
    Blos sie hatte keine leistung mehr ab 9000 1/min mir kam es so vor als gingen mir nach dem abdichten ca 10-15 PS verloren da ich als vergleich imma einen berg hochgefahren bin und nun schleiche ich da hoch sonst mit 180 nun mit ach und krach 130-140
    Sie läuft untenrum einfach super mit schön kraft und dann merke ich die rave schalter bzw so wie ich sie eingestellt hat kommt langsam und dann wo normalerweise der größte schub kommen müsste kommt nixmehr sie dreht zwar bis 11000 aber quält sich richtig und hat einen RIESIGEN leistungsabfall
    Ich habe schon anderen lufti drauf gemacht und die vergasernadel in andere stellungen gebracht die co2 schraube verdreht und bin nun einfach nur am verzweifeln ;-(((
    warum ich weis es einfach nicht hoffe ihr könnt mir da helfen
    hi
    Pneumatic Rave 2
    Sonix Auspuffanlage
    Polini 154ccm
    Carbone Mebernen
    37 Delo vergaser
    K&N Pilz X-Stream
    tu mal deine kette so spannen das sie wenn du drauf sitzt gespannt ist und versuch es nochtmal !!!
    falls es imma nocht nicht weg is das geräusch mach mal neue lager vorne + hinten rein und wenns des dann noch immer nicht is weis ichs auch net
    (hatte auchmal klackern blos das waren die lager hinten)
    wäre cool wenn die leute sich mal alle ein bischrn zusammen tun dann können wir mal ein bischen unter gleichgesinnten fahren !!!
    der THOMAS der is grad noch ein bischen verhinder da er sich das Handgelenk gebrochen hat (er hatn schönes moped)
    aber dann halt mit mir aus raum wü und meiner RS ^^
    bonelazer
    Was bezahlste da für den Liter? gibts das auch an der Tanke!?
    1 liter würde 13,--
    12 liter würde 11,50 kosten pro liter
    und an der tanke gibts des auch blos da würde es ca 14 ,-- kosten
    an stuart
    nein ich fahre das Agip 2 T Racing !!!!!!
    Das es ein bischen sifft das stimmt und an den Krümmern rausläuft is normal (ich kenns net anders und macht mir nix aus)
    Dafür super schmierung billig und geiler geruch da möchte jeder das ich vorraus fahre !!!!
    Fahrt von AGIP das RACING 2t dann seit ihr alle zufrieden das fahre ich schon seit anfang an mit meiner RS 125 und sowohl RS 250
    Nie Fresser gehabt und nie nen Klemmer und riechen tuts auch gut
