Oder 0.5mm Kupferblech in die alte Gabelbrücke beilegen ..
Beiträge von querlenker
Wie gesagt, bin da kein Profi, habe nur ne alte Gabel in was Anderes eingebaut und mich deswegen etwas mit dem Thema beschäftigt.
Aber wegen der Arretierung könnte man ja z.B. ein keines Loch in den Gabelfuß bohren und ein Gewinde reinschneiden und da die eigentliche Arretierung (z.B. eine Schraube) befestigen.
bin kein Experte aber denke mal Du müsstest folgendes ändern:
- andere Radlager verwenden, die einen 25mm Innendurchmesser haben
- falls die Felge zwischen den Radlagern eine Distanzhülse besitzt (das weiß ich nicht), diese wenn möglich auf 25mm aufbohren, eine Neue anfertigen oder die von der 3,5" Felge um 5mm abdrehen
- 2 Distanzringe anfertigen die zwischen Felge und Bremsscheibe kommen, jeweils 2.5mm oder Distanzstücke um die Bremssättel 2.5mm weiter Richtung Felge zu bekommen
- neue Distanzstücke für die Steckachse anfertigen um das Rad zu zentrieren, oder jeweils 2.5mm Scheiben bepacken
- eine Arretierung für den Tachoantrieb am Gabelfuß anbringenMFG
1 Schweißnaht am Rahmen nachschweißen und ein Alurahmenheck.
MFG
Hallo Werner,
nein, ich bin noch nicht lange hier "unten" und kenn mich noch nicht so aus. Ist aber schonmal ne Idee, vielleicht hat ja noch jemand ne Alternative..
Gruß, Sebastian
ich suche einen WIG Schweißer der des Aluminiumschweißens mächtig ist, das ganze im Raum Böblingen oder Umgebung. Kennt da vielleicht jemand Jemanden der einen kennt?
MFG
Dein Teil wird in verschiedene Richtungen unterschiedlich stark belastet, das würde ich beim Faserverlauf der einzelnen Lagen berücksichtigen. Auch den Anschraubpunkt am Rahmen würde ich eher etwas großzügiger auslegen und eventuell was mit einlaminieren damit es Dir um die Schrauben nicht reißt. Und lass Dich nicht von Deiner Form täuschen, sowas geht unter ständiger Belastung und Vibrationen schneller kaputt als man denkt..
Danke für die Antworten. Gibt es denn andere Fender die bei der LD01 passen? Der originale gefällt mir nicht..
Hast Du vielleicht noch einen Kotflügel vorne für das alte Modell?
kann mir jemand sagen wo der Unterschied des LD Frontfenders zum alten Modell ist außer das er 5mm breiter sein sollte? Kann man den LD an der LD01 montieren oder sind die Befestigungen anders und / oder passt er nicht zwischen die Holme?
MFG Sebastian
