ok dann guck ich da mal nach ...danke
Beiträge von Underkill
also du meinst direkt hinterm drehzahlmesser ?? hab da mal alle kabel kontrolliert aber die sind alle fest...was kann des sein ??
cYa Underkill
Motul 800...musste aber in Tank schütten ...ist nur für Gemisch ...
hab mal super+ getankt ...hat aber grad mal gar nix gebracht...was kann des sonst noch sein das meine RS von 7000-5000upm so nen bisschen runterstottert und der drehzahlmesser wie sau wackelt ?? ist der drehzahlmesser vielleicht am arsch ?? und sollte ich mal die Vergasernadel nen bisschen runtermachen ( also clip eins hoch ) oder eher die nadel höher ??
cYa Underkill
jo und was könnte bei mir des prob sein das meine von 7000-5000upm runter stottert und sonst nie ?? ich mein der drehzahlmesser wackelt da auch wie sau ...
habe 28er vergaser drin mit 120er HD und Nadel auf Standardposition ...keine ahung wo die ist, halt von werk aus...
nen kumpel von mir hatte des auch und hat mal Super+ statt Super getankt und jetzt stottert die ned mehr aber des kann doch ned am sprit liegen oder ??
cYa Underkill
jaa nee nee ...ich habe ja bereits geschrieben das ich meinen schieber gestern schon draussen hatte und ihn saubergemacht habe und trotzdem war das problem heute schon wieder ...aber ich hab gesehen was es ist , in der isolierschicht um den seilzug herum ist unten ein schnitt rein und mein seilzug hat schon nen paar franzen und die hingen dann in dem schnitt drin und so steckte der schieber in der offenen stellung fest ...hab jetzt den schnitt erstmal mit tesa geklebt ...
und was ich noch fragen wollte :
wie spannt man den eigentlich ne kette und ist das Motul 600 Öl gut ?? :D :D
NUR SPASS
cYa Underkill
hi !!
ich hatte gestern plötzlich das problem das untenrum keine leistung war und sie miteinmal zwischen 7500-8000 wie sau kam !! deswegen dachte ich gleich an die AS !! war halt unterwegs und teilweise gings kurz wieder und dann wieder ned !! ich hab dann die AS rausgebaut und wieder eingebaut und dann gings wieder ! jetzt grade eben habe ich schon wieder des problem !! was ist das ? in ner halben stunde gehe ich wieder runter und bau die AS nochmal aus ! aber des kann doch ned sein !! was ist da los ?? ich denke mir das der schieber hängt ...
cYa Underkill
ok danke ...
cYa Underkill
getriebeöl dachte ich auch aber da läuft nix aus ...es kann sein das es aus dem auslassloch kommt ?? ich schau mir des gleich nochmal an ...
cYa Underkill
das hab ich geschrieben !! hab vergessen mich vorher einzuloggen ...sorry !
cYa Underkill
