Schaut mal auf meine Seite http://www.ryk.rulz.de Unter Aprilia Repair könnt ihr ein paar Bilder finden
Beiträge von Rx driver
Also bei Vergaser brauchst d nix verändern. An der Ölpumpe sind 2 kleine Kerben. Diese müssen sich genau gegenüberstehen(kannst du mit dem Gewinde an der Ölpumpe einstellen )
Ja ich weiß. Ich meinte aber Lager auf den Motor bezogen
Mit Kafig ist hier die halterung der Kugeln im Lager gemeint. es gibt keine Lager ohne Käfig
die RX hat 2 Kühler.
Ich weiss ,dass diese Leistung den Rahmen sprengt, denoch wurde dese Leistung auf den Prüfstand gemessen
Hallo
Folgendes. Meine Kumpel hat eine defekte Rs bekommen. Die Maschiene ist eine
itl. Version und hat 36,5 PS ( unglaublich aber wurde auf Prüfstand gemessen).
Verbaut ist ein Rotax 122 mit 28 Dellotro Vergaser. Aber zu meiner Frage: Verbaut ist ein Gilardoni 2 Zylinder. Auf meiner RX ist der Gilardoni 1 verbaut. Beide habe seltsamer Weise die Nummer 223618. Was ist der Unterschied? Ist das die Ursache dieser hohen Leistung? -
Der Sx Motor ist aber nicht der gleiche, wie der EXC motor. Sie sind nicht halbwegs gleich
Crossmaschienen sind auch leichter als Enduros.Die Motorleistung kann gleich sein.Ich setz meine auch noch mal rein.
Bei den Rotax Motor läuft die lpumpe über den Gas bowdenzug
