ja, die teile von der mille hab ich mir auch schon angeschaut. der senosr den ich habe ist von der mille war einfach unschlagbar günstig in der bay. die platte muss ich irgendwann wohl oder übel erstehen. aber wie gesagt hängts halt noch an dem kabelstück. vielleicht meldet sich ja mal jemand der einem armen RS fahrer eios gegen bares überlassen kann.
Beiträge von BH-HB
habe mir gedacht ich ziehe nur litzen vom tempsens vor. leider habe ich kein Zwischenstück an dem scheitert es jetzt wohl. wie hast du das mit der bremshalterplatte hinten gemacht? hast du ein Loch für den sensor gefräst oder die vom neuen modell verwendet
suche den Verbindungsstecker vom digital tacho der neuen RS250 an den Kabelbaum vorne am Geweihhalter. müsste nur ein kurzes stück kabel mit zwei steckern sein. will an meine alte den neuen tacho montieren. jetzt fehlt mir nur noch der stecker sonst hab ich alles. danke.
hazet ist ein guter Tipp. die machen spezialserienwerkzeug für größere fahrzeuge wie lkw. die haben dann auch dementsprechende verbindungen. geh einfach zu einem guten werkzeughändler und du bekommst sicher ne 41 nuss, bei der stecknuss musst fragen meist haben sie dann doch noch was. könnte aber schon um die 20 steine kosten. hab erst ne hochfeste 25mm schlagschraubernuss gekauft, die hat ordentlcih flcoken gekostet und hab ich auch nirgendwo im katalog oder internet gesehen, können aber noch die enkel an die enkel vererben.
jungs da schau ich doch einfach mal nach, meine stottert seit ich sie in der werkstatt hatte gelegentlcih aber ich habe gedacht die seien nicht so blöd in meiner Werkstatt des Vertrauens
Habe das problem auch bei ner rs250. Bei mir kommt es aber erst ab dem 4 gang bei 7000u/min. Ausserdem ändert sich das Betriebsgeräusch merklich. es wird dumpfer brummeliger und dröhnt. Habe deshalb die karre auseinandergenommen und mal richtig angeschaut. was bei mir auf jeden Fall nicht richtig funktionierte war der Auslassschieber. er war verklebt und verrusst. Leider konnte ich es noch nicht überprüfen weil ich gerade kein Tüv habe (bin ne kleine Runde gefahren, natürlich auf nem abgesperrten gelände) und das Fazit war sofort angelaufen (3 monate gestanden). Und bis jetzt blieb der Leistungsabfall aus.
