einfach bei götz... da bekommst du so kranke größen wie 37 her .. (wofür du auch immer des brauchst;-))
MFG s!ld
MFG s!ld
also .. Rahmen würde ich eigenbau empfehlen....
Bremsen solltest vorne Wave haben. hinten kannst sie sogar ganz ausbaun und in müll werfen :-))
also ZX Ringketten sind die besten .. aber für renstrekke sollte es schon ne racingkette sein (musst halt immer schön schmieren)
ach und fals du mit der mito auf die strecke willst dann kauf die mal ne schöne Öhlins Feder oder so... und vorne härtere federn oder gleich ne raving gabel von Marzochi.<------------- is das wichtigste.
ich fahre Wave von Braking mit C66 belegen (auch von Braking) und da kann ich mim kleinen finger einen 6 fachen vorwärtzsaltooo.....
MFG s!ld
Hallo, da ich in anderen foren keine antwort bekommen habe, habe ich dieses Forum gefunden. und nun frage ich hier auch mal nach:
also ich habe mein 'Getriebekastendeckel abgemacht .. also dort wo die ölpumpe is... dann sind mir zwei unterschiedlich große unterlagscheiben rausgeflogen und ein bolzen ...
der bolzen kommt glaub an den kuplungszug ran oder .. doch was is mit den anderen sachen....
ist das normal das die kuplung ohne getriebeöl voll leicht geht???
Danke schonmal imvoraus.
MFG s!ld
