Er hat bei mir jeglichen Respekt verloren.
Das sieht nach Arsch Kriecherei aus.
Ich hoffe das beim ersten Rennen 2013 eine Duc dem Rossi sowas von um die Ohren fährt.............egal wer drauf sitzt. :biggrin:
Ich werd verrückt.......... der Rainer S. ist das das Teil mit dem du mal nen GP in Hockenheim gefahren bist?
Die ist viel zuschön um damit zu fahren
Der ist aber doch mit seinem Sturz-Bike wieder raus..........von daher sollte sich das mit dem letztem Startplatz erledigt haben???
RGV 250 Bj.92
Tachostand 35.756
Getriebe bei 32.500 durch ne Suzuki Werkstatt gemacht, Belege vorhanden.
Motor vor ca. 10.000 gemacht.
Umlenkungsaufnahme top geschweißt.
Reifen top und aktuell
Stahlflex vorne u. hinten
Scheiben vorne 4,9 & neue Beläge
Hinten eben so.
Jolly Moto
verstärkte Auslassschieber
Sie hat ihrem Alter halt auch paar Gebrauchsspuren.
Dunkle MBA scheibe li. leicht gerissen durch kleine Bohrungen gestoppt 6 Aufkleber drauf
Verkleidung li. Auch leicht gerissen von innen geklebt hält top.
Für mehrere Bilder bitte kurze Mail.
Dazu gibs dann auch paar Ersatzteile.
Fast neue Bühne ca 1 Jahre alt siehe Bild.
Ca. Angaben eher mehr als weniger
Hier mal ca. das was neu eingepackt ist Orginal Suzuki
2 neue Pleuel
2 neue Kolben incl. Bolzen usw.
Auslasssteuerung, diese Kleinteile
Vergaser Dichtungen incl. Schwimmernadel Ventil usw.
Etliche Gummi Dichtungen Simmeringe usw. usw.usw.
5 komplette Motor Dicht-Sätze Altena
1 orginal MBA Scheibe neu
1 Kanzel neu unlackiert aber grundiert
Kompletter Kettensatz neu Zubehör
7 Kettenräder aus Alu „neu“ verschiedene Anzahl an Zähnen und Farben
4 Satz neue Zündkerzen
Membranen mit Gehäuse
Membranen solo
usw. usw.
Siehe Bild, Leider verschwommen,
Gebraucht:
1 Rahmen mit Brief
2 komplette Motorengehäuse
1 Kurbelwelle
2 Getriebe
1 Kupplung
Einfach alles was zum Motor gehört teils 2 fach vorhanden
4 Zylinder
2 Köpfe
2 Komplette Bremsanlagen für vorne 1 Orginal + 1mal mit silber Stahlflex.
1x Bremsanlage für hinten incl. Fussrastenanlage
1 Satz Felgen, neu rot gepulvert incl. Scheiben vorne und hinten, Scheiben fast Neu!
3 Luftfilter gehäuse
2 komplette Satz Vergaser
2 komplette Satz Auslassschieber 1Satz verstärkt
4 Gabel Standrohre 2x gold 2x Silber – Silber top, gold mit Macken
Seilzüge ein Karton voll alles bis zur 4x vorhanden incl. Was dran hängt
Schrauben, Gummis usw.usw. noch Verkleidungs teile
Sitzkissen Tank, Scheinwerfer Schutz blech usw. usw.
2 komplette Orginale Auspuffanlagen
2 Wasserkühler
3 hintere Verkleidungen
1 Kanzel aus dem Zubehör
2 vordere Schutz Bleche
2 Sitz Leder
Lucky Strike Verkleidung mit Sturzschaden aber nix gerissen usw usw.
Und noch viel mehr!
Für die Teile braucht man alleine einen Sprinter, Anhänger reicht nicht
weitere Fotos nur per Mail…….
Für alles zusammen hätte ich gerne 3.200€
Standort Neuwied
Wenn die Tamiya Top gebaut werden sind die von den Minichamps kaum zu unterscheiden!
Hier gemischt.........nur Motorräder der MotoGP (der letzen 35Jahre)1:12
Zum Digitalisieren..........DVD Panasonic Festplatten-Rec. hinter dem VHS und die Kassette ruck zuck in der selben Quali. überspielt. Das ganze dann auf DVD brennen oder auf Festplatte lassen......... und das wars! Perfekt.
Wenn die VHS richtig gelagert werden geht da nix verloren!
Alle 2-3 Jahren die Dinger mal vor und zurück gespult, das wars!
Also ein richtiger Freak der das über die Jahre gesammelt hat gibt doch seine VHS nicht aus den Finger!
Da gibs höchstens Kopien wenn überhaupt!
Mal schauen..........ich kenn einen der hat seit 1980 jeden WM-Lauf und jede Klasse auf VHS, alles Live mit Geschnitten(mittlerweile überspielt auf DVD) rechne mal aus wie viele Kassetten(und DVD) das sind?
Da ist Material von Sendern aus ganz Europa dabei, was die einen nicht brachten haben halt die anderen Übertragen.Vor 1980 ist immer noch richtig vieles vorhanden!
Sowas gibt man nicht aus den Händen höchstens an ein Museum damit das Material erhalten bleibt.
Die Dorna würde sich die Finger nach sowas lecken!
ZitatOriginal von norevlimit
Es gibt einen gewissen Herrn Schwantz der hatte schon Rizzla Sticker auf seiner RG 500 da gab es noch gar keine RGV's
S.
Na wenn das mal stimmt?
ZitatOriginal von jorkifumi
vom 91er rennen in suzuka gibts auf youtube gar nicht so schlechte auf nahmen. klick
was man vom 2000er rennen nicht behaupten kann
Das auf youtube ist alles Material vom Duke der mit ein paar eigenen Kameras immer vor Ort war. Da war halt nicht immer alles zu sehn weil halt die Menge der Kameras nie ausreichte um komplett die Strecke abzulichten.
Das war aber im TV besser. Wer also damals Eurosport aufgenommen hat hat die Läufe perfekt von vorne bis hinten.
Das mit dem Digitalisieren ist so ne Sache......wohin mit den ganzen DVDs.
Pro Wochenende kommen da mal so an die 5-6 DVDs zusammen das mal 18 Rennen!!! Das mal 30 Jahre zurück..........wer will das bezahlen?
