Juhu, mein erster Beitrag. :D
Also, grundsätzlich erst polieren, dann lackieren.
Ist insofern logisch, da du ja den alten Lack abschleifst, bis du zum Alu/Stahl kommst, so müsstest du den neuen und den alten noch zusätzlich, abschleifen (wird je nur drüberlackiert.)
Zuerst ma Hinterrad ausbauen und den Reifen runter ziehen, kannst auch nur die Flanke leicht nach innen drücken, es lässt sich aber besser dran arbeiten wenn er unten is.
Jo, dann fängst du mitm Dremel oder nem Schleifaufsatz für die Bohrmaschine an den lack runter zu machen, aufpassen das du keine tiefen Riefen reinmachst.
Anschließen mit verschiedenen Stärken schleifen, z.B 80, 120, 200, 400, 600, 800.
Kommt drauf an wie perfekt du es haben willst.
Wenn du mit der feinsten Körnung fertig bist, gehst du mit nem Polierset ran, gibts z.B beim Polo.
Zuerst mit der Vorpolierpaste und dem "groben", dann mit der anderen Paste und dem "feinen".
Wenn du fertig bist sollte es einen Chromlookeffekt haben.
Dann halt zum Lackierer bringen (oder selbst machen) und das polierte schön abkleben. W)
Edit: Von der Technik her, halt immer nur in eine Richtung, net kreuz und quer.
Zur Zeit, eine Felge hat nur zum Polieren ca. 16h in Anspruch genommen.
