Also benötige ich theoretisch keinen Ausgleichsbehälter?
Nur ne Leitung die irgendwo hin führt?
Aber rein zum verständniss.
Das Kühlsystem is ja original ein Drucksystem.
Wenns sich das Wasser erhitzt dehnt es sich aus und baut so Druck auf der aber im System gehalten wird.
Durch den druck wird der sidepunkt des Wasser gesenkt so das es nicht überkochen kan bei eventuellen zu heiß laufen...
Wenn der Schlauch nur igendwo hin geht hab ich dieses Drucksystem ja nicht mehr und beim erhitzen und eventuellem überhitzen kocht das Wasser iim Motor.
Bei meiner RS ist kein Auslass am Kühler selber sondern unten an der tiefsten stelle geht nen abzweig rauf richtung Behälter. (sollte ja bekannt sein)
Würd es auch reichen nur den Schlauch hoch gehn zu lassen und diesen dann mit einen Schraubverschluß zu verschließen (Mit überdruckventiel)?
Der Schlauch wo rauf geht is dann der Ausgleichsbehälter?!
