Ach ja, die alte Gurke vom WBM :)
Is der Kerl hier eigentlich nochned bekannt?
Netter und echt begabter Zweitakt-Mensch.
mfg
mfg
So wies sich anhört musste nur den Ausrücharm neu einstellen, weil sich die Schraube mit der Zeit einläuft.
Also Mutter auf, Schreube rein bis ein leichter Widerstand kommt und Mutter wieder drauf.
mfg
Erzähl mir mal warum ihr an eurer Schule eine 1900€ Cam habt ?!
Is das ne privat Schule? :D
Bei uns kann man froh sein, dass PCs rumstehen.
mfg
Wenn man ne BB "einstellt" entspricht se nichtmehr der STVO
Steht auch auf den Homepages die das entsprechende Tool verkaufen.
As kann aktiviert bleiben !
Da die Maschine eh ned großartig über den Öffnungszeitpunkt dreht ändert das nicht viel an der Leistung, sprich ist legal.
Sonst wärs eingetragen mit der BB zusammen, dass die aus sein muss.
mfg
Nicht ganz, bei der BB kann die AS eingebaut bleiben und aktiviert bleiben.
Nur 13er Ritzel ist Pflicht um auf die 80kmh zu kommen.
Da der Zweitakter allgemein eine recht steil ansteigende Leistungskurve hat, reicht die Tatsache, dass die BB die Drehzahl begrenzt um auf 15ps Spitze zu kommen.
Die Leistungskurve hat sobald die BB drosselt ein apruptes Ende, weil am Drehzahlende immer vom Gas gegangen wird und somit keine Leistung mehr anliegt.
mfg
Vllt haste dern Deckel mal zu fest angezogen und er ist nichtmehr plan?
Leg ihn mal auf nen Spiegel, dann siehste ob er noch flach aufliegt.
Wenn nicht bisi Schleifpapier aufn Spiegel und den Deckel planschleifen.
mfg
Evtl. ham die Italianos ja mal ans Montieren gedacht.
Hab den Halter gestern erst runter gehabt.
Und an die Zweite würde man recht schlecht mit nem Schlüssel rankommen.
mfg
Hört sich an, als ob die Druckplatte verhakt wär und du deswegen nedmehr reindrücken kannst.
oder bei den Kugel im Ausrückarm hats sich was verhakelt.
mfg
Wär ja auch absurd :D
Was sollte ne zb unterschiedliche Dicke der Lamellen bezwecken?
mfg
