Hallo
Habe eine kleine Drehmaschine im Keller stehen die weg soll.
ABER. !!!!
KEINE normale sondern mit 2 Pinolen zum spannen.
Eine auf der linken seite und eine vorne rechts.
Ist eigentlich eine Maschine zum ausdrehen von Bremstrommeln.
Auf der linken Seite.
Und abdrehen von Bremsscheiben.
Vorne rechts.
Das wird befestigt mit MK 4 in etwa die Grösse und einer überwurfmutter mit Gewinde.
Daran ist ein spanndorn mit Gewinde am ende.
Das gute Stück kann man Teildemontiert mit 2 mann tragen.
Muss mann halt etwas umarbeiten und dann hat man eine prima Poliermaschine
oder eine kleine Drehbank.
Gruss Harry
Beiträge von Harry Musiol
Hallo Racepa
Das werde ich mal probieren.
Aber was ist an meinen namen so gross? -
Alles viel zu kompliziert gedacht.
Dein Auspuff ist zu .
Nimm das entstück ab,geh vom Haus weg wo es keinen stört.
Und probier es aus.
mfg.Harry -
Nein nicht zerlegt.
Aber beim Zusammenbau der Bremse alles prima leichtgängig. -
Hallo
Habe mir letztes Jahr eine 20 mm Radialpumpe von ABM
gegönnt.
Alles ganz schön und gut aber der Druckpunkt ist Käse.
Habe schon entlüftet wie ein grosser,von oben und von unten
mit grosser Spritze.
Über nacht stehen lassen mit Kabelbinder am Hebel.
Habe sogar für 10 Euro in Werkstatt entlüften lassen.
Naja.Schlechter war es schon mal nicht.
Aber auch nicht wirklich besser.
Motorrad rollt leicht und bremse schleift nicht.
Jetzt meine Frage.
Pumpe zu gross gewählt?
Oder irgendwo noch Luft im System.
Gruss Harry
