Beiträge von Apri_Racer
    hmm am kolben/zündkerze werde ich noch nicht viel erkennen. bin gerade am einfahren.
    also jetzt am abend wo es draußen kälter wurde hat sie wieder mehr gestottert. ich fahre noch nen bisschen ein und dann werde ich noch kleinere düsen einbauen und die luftdüsen kontrollieren. die vergasernadel lass ich aber vorerst noch eine stufe tiefer.
    mfg
    marc
    vom Neben/hauptluftsystem ist garnichts mehr drin, sorry nicht erwähnt.
    Auslasssystem sollte richtig eingestellt sein.
    HD 310/300
    LD meine ich 25er
    Düsenstock der 8er
    also wenn sie mal nicht stottert dann zieht sie untenrum recht normal nur bei 7000 - 8000 ist nen leistungsloch. ab 8500 gehts dann richtig zur sache
    nochmal ne andere frage, muss gleich zum Tüv HU/AU
    und der JL ist noch montiert, ob dem das sofort auffallen wird..??
    morgen jungs,
    meine aprilia(bj98) hat untenrum (bis 6000rpm) ziemlich gestottert. daraufhin habe ich die hauptdüsen verkleinert. nachdem etwas verbesserung zu spüren war habe ich die nadel etwas tiefer gesetzt. nun läuft sie recht akzeptabel, jedoch manchmal wenn ich das gas richtig öffne stottert sie immer noch ein wenig. jedoch habe ich bei 7000 - 8000 ein leistungsloch.
    ist es vllt so, das ich noch ein wenig abmagern sollte...????
    anfangs waren 330/320 drin, jetzt 310/300
    also verbaut sind JL-Anlage
    SP-Dichtungen
    andere köpfe
    steuerzeiten verändert (kanäle bearbeitet)
    lufi modifiziert
