Beiträge von pogopaul
    Der Motor hat neue Kolben bekommen. Die Schieber machen beim 89 Modell keine Problem. Am Getriebe wurden die Schaltgabeln 1 erneuert und 4 Zahnräder.
    ich hätte eine 21ger BJ.89 zum verkaufen. Sie hat ca 45.000 km runter der Motor wurde schon mal gemacht und das Getriebe überholt.
    Eingetragen und verbaut sind ein Jolly Moto Auspuffanlage, 17 Zoll blau Pulferbeschichtet und poliert Felgen mit 110 vorne und 160 hinten, Bananenschwinge, Federbein mit Ausgleichsbehälter, Stahlflex vorne und Hinten Moto GP Scheibe, weisse Blinker und einem original blau-weissem Lacksatz.
    Als Zubehör dabei wäre:
    Ein Zweiter Lacksatz mit Tank, der allerdings aufgearbeitet werden müsste.
    Noch ein Tank,
    Ein 17 Zoll Vorderrad mit Bremsscheiben
    Zwei 18 Zoll Hinterräder, davon eines Sandgestralt, das andere weiss
    Ein original Auspuff
    Ein Geweih
    Eine Tacho Drehzahlmesser Einheit
    Ein Seitenständer
    Und noch ein paar Teile
    Meine Preisvorstellung liegt bei 2.500.
    Viele Grüße
    Paul
    PS. Wer Bilder möchte einfach eine Mail an mich schicken.
    ich hätte eine 21ger BJ.89 vom verkaufen. Sie hat ca 45.000 km runter der Motor wurde schon mal gemacht und das Getriebe überholt.
    Noch ein Tank,
    Ein Geweih
    Ein Seitenständer
    Viele Grüße
    Paul
    kann mir jemand die SKF Nummern von den Radlagern Vorne und hinten geben? Ich habe irgen wie nicht's über Suche gefunden.
    Vielen Dank schon mal im Vorraus
    Paul
    Hallo Zusammen,
    also ich habe vor 2 Jahren mein Moped beim Fischer gehabt, der hat mir einen Kilt 1 eingebaut und ich habe selbst ein paar Monate später ne Jolly nach gerüstet. Leider war ich noch nicht auf einem Prüfstand, kann nur sagen, daß meine laut Tacho 240 geht, is glaube ich nicht schlecht. Habe Diesen Wert auch schon mit verschiedenen anderen Motorrädern überprüft +-5 KMH. Das Gas- Ansprechverhalten ist mit dem Kilt 1 auch wesentlich besser zum Original. Habe bisher leider noch keine andere RGV gefahren, bin allerdings mit meiner ganz zufrieden.
    Viele Grüße
    Paul
    also, dass mit den Reifen war bei mir eigentlich der ausschlaggebende Punkt den Umbau überhaupt zu machen. Die Teile hab ich vom Stuart, der macht wirklich faire Preise und die Teile sind in dem Zustand wie er sie beschreibt.
    MFG
    Paul
    Hi,
    ich habe den gleichen Umbau im Winter gemacht, du brauchst:
    Schwinge, Achse, Bremse und Bremsleitung. Bei der Sache mit dem Federbein bin ich nicht ganz sicher, denn ich selbst habe alles auf 22b Stand umgebaut, das heißt Federbein und Felgen.
    Wegen einer Eintragung kann ich dir die Kopie von meinem KFZ Schein schicken.
    MFG
    Paul
    Original von madmax67
    Hallo pogopaul,
    Das wollte ich auch machen aber der freundliche Werkstatt-TüV Mann
    hat mir die Eintragung verweigert. Wie istes bei Dir vonstatten gegangen?
    Hi Madmax67,
    ich habe es bei mehreren TÜV Stellen probiert und mich nicht gleich von der erst besten Meinung überzeugen lassen, wenn man etwas ganz sicher will, dann bekommt man das auch eingetragen man muss sich halt die Mühe machen und hier und da mal anrufen und nachfragen. Bei mir z.B. liegt der Freigang zwischen Reifen und Schwinge bzw. Kette bei Ca 6 mm der TÜV-Prüfer meinte bei HD. und derartigen Maschinen würde man öfter solch eine Eintragung machen, wieso dann nicht auch bei ner RGV?
    Lass dich nicht Verarschen vor allem nicht vom TÜV!!!
    MFG
    Paul
