Beiträge von Lars
    Federbein version ohne ausgleichsbehälter 30.-
    Rahmen mit Brief Federbeinaufnahme war angerissen,
    wurde von der Firma Böckers geschweißt,
    leistungsreduzierung eingetragen 90.-
    Krümmer org. Liegenden zyl. 25.-
    Tank Schwarz Orginal. bis auf kleine Kratzer Top ohne Deckel,
    kein Rost, keine Beulen 100.-
    Kabelbaum 50.-
    Seitenständer 20.-
    2X Kupplungsdeckel incl. Wasserpumpe a 25.-
    Umlenkknochen Kastenschwinge kpl. 35.-
    Gleichrichter 20.-
    CDI 20.-
    Kiste mit Klein und Restteilen(Foto auf Anfrage) 30.-
    Krummer org. Liegenden zyl. 25.-
    Lacksatz Heck schlechter Zusstand,
    schw.-matt Halter Fehler oder angerissen, teilweise geflickt 10.-
    Lacksatz Seitenverkleidung schw. matt,
    eine seite Technisch ok, andere seite Kleine risse, 20.-
    Tank Schwarz Orginal. bis auf kleine Kratzer Top,
    Kabelbaum 50.-
    Seitenständer 20.-
    Satz Auslassschieber Kompl.,
    Nichts gerissen oder Ausgeschlagen 130.-
    Gleichrichter 20.-
    CDI 20.-
    Gabel normale gebrauchsspuren,
    macke von Steinschlag im bereich Gabelklemmung 120.-
    Gabelbrücke unten Stahl mit Gabeljoch 30.-
    Bremsanlage vorn komplett 80.-
    Kotflügel vorn einzeln 20.-
    Lichtmaschine mit Deckel und Polrad 45.-
    Schraubensatz RGV Neu Verzinkt,
    müssten so 90% der an der RGV verbauten Schrauben
    und Muttern sein,incl. Steckachse hi, Schwingenachse,
    Schwingeneinsteller usw. wie neu 60.-
    Sitzkissen Fahrer 15.-
    Kabelbaum 40.-
    Seitenständer 20.-
    3X Kupplungsdeckel incl. Wasserpumpe a 25.-
    Satz Vergaser, U-Schall gereinigt 130.-
    Kettensatz afam gebr, nur ca 500km gelaufen 25.-
    WHB, Deutsch neuwertig 60.-
    macke von Steinschlag im bereich Gabelklemmung 140.-
    Gabelbrücke unten Stahl mit Gabeljoch 35.-
    Bremsanlage vorn komplett 90.-
    Unterzug 30.-
    Lenkstummel 25.-
    Scheinwerfer incl Halter 30.-
    Spiegelsatz Kratzer im Plastikgehäuse 10.-
    Luftkasten original 35.-
    kein Rost, keine Beulen 120.-
    und Muttern sein,incl. Steckachsen, Schwingenachse,
    Schwingeneinsteller usw. wie neu 90.-
    Kabelbaum 50.-
    SAPC 22d90 60.-
    Satz Zylinderköpfe 50.-
    Satz Vergaser, U-Schall gereinigt 150.-
    Nichts gerissen oder Ausgeschlagen 160.-
    Kettensatz gebr, nur ca 500km gelaufen 30.-
    Unterzug 30.-
    Lenkstummel 25.-
    Kabelbaum 50.-
    SAPC 22d90 60.-
    Motorgehäuse Ober und Unterteil gereinigt 120.-
    Getriebe kompl. der Laufleistung entsprechende
    gebrauchsspuren, Ausbruch an aufnahme Kickstarterwelle
    auf Grundplatte, incl 2ter Grundplatte ohne defekt 80.-
    Kupplung Komplett 40.-
    Kurbelwelle defekt Mittellager macht geräusche 50.-
    Zylinder defekt, muss neu Beschichtet werden 50.-
    Ansaugstutzen incl. Membrankörper und Membran, Satz 40.-
