vielleicht alles teile vom aprilia händler besorgen (lassen) ?!?
Beiträge von ggg
Welche Teile muss ich nun (wo?) bestellen, um an einen 122er Motor einen Kickstarter anzubauen???
DANKE
Vielleicht ein Fresser!!
Keine Kompression mehr - keine Leistung.
Ist aber nur eine Vermutung!!!
mfg
In meinem Wilbers ist ein ÖL-Gas Gemisch drin, kannste nicht selber befüllen, musst du zu Wilbers einschicken, das machen die meist auf Garantie....
Viel Glück!!
schrauber crack:
denkst du es kann nicht hinhauen mit einer feder, weil die maschine dann irgendwie rechtslastig wäre oder wieso?
mfg, Christian
also nun welcher kondensator??
habe selber die Panasonic ausm Conrad (1,3Ah) dringehabt, und die ist nach 2 tagen verreckt, lässt sich nicht mehr laden (ladegerät) und die bringt soviel saft, dass gerade noch die neutralstellung angezeigt wird.
Milhouse: kannst du mir bitte sagen, was für einen kondensator ich brauche und wo ich ihn herbekomme?? - fahre selbst ohne anlasser und will auch keine batterie einbauen!!
DANKE
Ich habe die Rechts lenkeramatur weggebaut und den notaus schalter in den kabelbaum reinverlegt. die kabel waren noch auseinander und nachdem ich sie zusammengemacht hab, gehts jetzt
habe den fehler gefunden und alles ist ok, maschine läuft.
danke
