> Zurück du den Kerzen: Das sieht( zumindest bei der Rechten) ziemlich Mager aus.
und die Linke: da wird noch der Wurm drin sein. (Zündung/Sprit)
Beiträge von nixkompromiss
habe einen TZR 250 Motor zu verkaufen.
Motor ist :
-vom Spezialist vermessenne Kurbelwelle mit Top-Werten
-Neue ProX-Kolben mit 0KM (wurden nach ca. 17.000KM erneuert) Stufe 050
-Motor hatte noch keinen Kolben oder sonstigen Schaden
-YAMAHA Nadellager Neu
-Abdichtung YPVS Neu
-Dichtungen Neu
-Motor hat eine laufleistung von 32.000KM
-Motor war vor der überholung längere Zeit unbenutzt weil ein 350ger eingebaut war.Deshalb die letzten 6Jahre kaum gelaufen
-Motor ist jetzt noch eingebaut und kann(Test)-laufen.Wird aber
wegen Projektwechsel bald wieder ausgebaut.
-Anlieferung nach Absprache möglich.Denkbar auch der Einbau.>>>>> Rest via PN/Mail.
Grüße
........ die übliche Hitze - und / oder -Regenschlacht ?
mal sehen.Nur kurzfristig.
Gibt es eigentlich hier irgendwo eine "Ansammlung" von Prüfstandsdiagrammen?> wäre Interessant . .
auf jeden Fall
Ich gelobe Besserung > Hatte den 1. nicht mehr gesehen.
Artikelnummer: 280338784598
....... evtl. eine 150KG-Abstimmung... ?
