Beiträge von vmaxz3
    TÜV ist mittlerweile neu und die Vergaser habe ich im Ultraschall nochmal sauber gemacht, eingestellt und synchronisiert...
    Ich würde auch eine Ducati Inzahlung nehmen.
    Viele Grüße
    Stephan B.
    danke für die Blumen :-)
    Preismäßig weiter runter gehts dann auch nicht, da findet sich schon noch einer :-)
    Der Büffel macht eigentlich auch echt Spaß und ist wirklich gut, nur der Motor müßte optisch noch etwas aufbereitet werden, ist hier und da etwas Korrosion und Altersspuren dran (nix wildes)...aber der läuft so gut, das weder mein Bruder (der ihn 10 Jahre gefahren hat) noch ich ihn auseinandernehmen wollten...
    Der ganze Rest ist im Laufe der letzten Jahre alles neu gekommen oder wurde neu verchromt, lackiert etc.
    Viele Grüße
    Stephan B.
    Guter, aber nicht ganz perfekter Zustand, diverse Teile neu oder neu verchromt, Reifen neuwertig, neu lackiert in original candy jakal blue, Schwinge mit Bronzelagern neu gelagert, Koni Stossdämpfer, top Auspuffanlage, die tatsächliche KM Leistung ist ca. 40000 km, war vorher ein Meilentacho drin ist aber jetzt auf Kilometertacho umgebaut, alles original J-Modell, neuwertige Giuliari Sitzbank, elektronische Zündung (Newtronic), vorne Doppel Duplex Bremse, polierte Gabel, Tank versiegelt von innen, TÜV wird noch neu gemacht, läuft perfekt, wurde 10 Jahre regelmäßig nur auf roter Nummer bewegt.
    Ich stelle mir dafür 6500 Euro vor.
    Tel.: 0176-11037452
    Grüße
    Stephan B.
    ich biete diese Puch Maxi S als Moped mit eingetragenen 40 km/h Höchstgeschwindigkeit. Sie ist im guten, fast originalem Zustand. Ich habe einen 70ccm Zylinder mit passendem 70ccm Kopf verbaut, ebenso einen Vergaser Bing 1/15/65 mit passendem Ansaugstutzen und einen verchromten Bullet Resonanz-Auspuff. Das Moped fährt sehr kräftig damit und ist komplett unauffällig, da sie realtiv leise ist. Höchstgeschwindigkeit liegt bei 65 km/h GPS, aufrecht sitzend. Dazu gibt es noch den originalen 50ccm Zylinder, den originalen 12er Bing Vergaser und einen neuwertigen Auspuff im original Look mit 25mm Krümmer. Neues Lenkschloß, abschließbarer Tankdeckel und kleine Werkzeugtasche inkl. kleinem Ölbehälter. Komplette Wartung inkl. Getriebe-Ölwechsel und neuem Kontakt und Kondensator, läuft sehr gut. Ich möchte 550 € inkl. gültiger Versicherung dafür.
    Tel.: 0431-2002364 oder Mail
    verkauft :daumenhoch
    Grüße
    Stephan B.
    P.S.: ein halbes Jahr nach der Zulassung der KS 175 gab es bessere Instrumente mit grünem Zifferblatt und orangen Zeigern und bei der 2. Serie waren das dann nochmal bessere Instrumente (blaues Zifferblatt).
    Die Schaltwege sind bei Schuhgröße 47 garnicht so schlimm :D
    Im Ernst, das fällt nach etlichen 1000 Kilometern garnicht mehr auf, ich habe noch eine andere KS 175, mit der bin ich schon in Schweden und Norwegen gewesen
    Original von marconi
    :shock: Boahh Stephan,
    ich waer interessiert aber du musstest deine Preisvorstellung etwa durch den Faktor 5 teilen.
    Du willst fast das doppelte was sie damals neu gekostet hat.
    dann gucke dich doch mal um, was eine top originale Zündapp heute so kostet. Ich bin überzeugt, das der Preis marktgerecht ist und deshalb werde ich sicher nicht durch 5 teilen...es sei denn, Du willst nur die Räder haben, die kannst du dann gerne dafür kriegen :D
    Grüße
    Stephan B.
    Moin,
    ich biete hier mal eine absolut originale KS 175 aus der ersten Serie an, guter Zustand bis auf ein paar Kratzer am Tank, die wurden aber mit einem passenden Lackstift ausgebessert. Der Hinterreifen, der linke Seitendeckel und Kühler ist neu bzw. überholt und es wurde eine schwarze ummantelte Stahlflexbremsleitung montiert, die Vorderradbremse ist auch überholt. Getriebeöl wurde gewechselt, Zündung und Vergaser sind perfekt eingestellt und diverse Schrauben wurden gegen neue getauscht. Sie springt gut an und fährt wirklich gut mit einem sehr kräftigen Drehmoment, Elektrik funktioniert auch alles. TÜV hat sie im Juni neu bekommen, Laufleistung ca. 24000 Kilometer.
    Meine Preisvorstellung ist 2690 € VHB oder Tausch gegen eine gute KS 50 Typ 517 oder auch 530, möglichst WC.
    Viele Grüße
    Stephan B.
    Tel.: 0176-11037452
