Beiträge von JayDee81
    Ist ja nicht so, als hätte ich noch nie 'nen Motor demontiert mein Freund :)
    Wette steht, Einsatz?
    EDIT: Und, wie weiter vorne zu lesen, geht es ja nicht um's sparen.
    Coole Bilder :)
    Also nächstes Mal bin ich hoffentlich auch dabei, vorausgesetzt der Hobel läuft bis dahin wieder! Dieses WE hab ich mich gegen die Fahrt entschieden und lieber dem Christof im Garten geholfen beim Grasnarbe aufreißen, fräsen, fräsen, walzen, fräsen, fräsen, walzen... usw eben :)
    Ich glaub allerdings er ist schiefer als vorher... immerhin sind die tiefen Löcher wohl raus, aber einen Tag später war schon wieder der erste Maulwurfshügel auszumachen :)
    Original von str-500
    wenn die lager hin sind, ist die kurbelwelle hin.
    zum wechseln der inneren lager muß die welle zerlegt und neu gepresst werden.
    da eine gepresste welle in der regel nur 2-3 mal gepresst werden kann, bevor die sitze ausgenudelt sind, ist es ratsam die welle kpl. zu überholen, dann hast du wieder 30tkm deine ruhe.
    Es meinte jmd zu mir, wenn nur die äußeren Lager was abbekommen hätten (was wohl meistens der Fall wäre), wäre es kein großes Problem.
    Die Leute, die das für'n Kasten Bier machen, haben ja immerhin 'ne Motorenwerkstatt :winking_face: Dort werd' ich auch die Welle vermessen lassen.
    Wenn der STR hier um die Ecke wohnen würde, läge der Motor bestimmt schon bei ihm in der Werkstatt :) Aber bei meinem Zeitplan/Job hab ich derzeit einfach keine Zeit nach Oberfranken zu fahren... und schicken bringt mir dann auch wieder nichts... außer natürlich einen funktionierenden Gamma Motor :nuts:
    Naja, schon nicht einfach. Ich werd erstmal langsam und gemächlich im PLan weitermachen... erstmal alles offenlegen und dann mal sehen. War gestern leider erst spät zuhause und heute wohl das gleiche, also eher morgen... oder am WE.
    Gibt dann hier sicherlich 'ne Fotoserie :nuts:
    Original von roadracer
    zum Auswaschen sollte Benzin wohl das beste sein.
    Wenn aber wirklich jede menge Späne dabei sind, dürfte die Kurbelwelle mit größter Wahrscheinlichkeit auch defekt sein.
    War relativ langsam, hoffe wenn dann nur die Lager.
    Ich mach's ja nicht selber, um Geld zu sparen :)
    Die harzige Masse setzt sich wohl aus Benzin, Öl und Spänen zusammen... möchte möglichst wenig physichen Druck aufwenden um das überall abzulösen (Zylinderkopf ist jetzt nicht so das große Problem). Denke da gibt's besseres als Benzin...
    Falls keiner mehr was Vorschlägt werd ich's heute Abend mal probieren und wenn's nicht funktioniert, wie ich mir das vorstelle, ist Recepas Vorschlag sicher ganz gut :)
    Also offiziell in meinem Besitz ist meine RG seit 2007 :biggrin:
    Aber ich fahre genau diese schon seit 1999, bzw. seit 2000 ausschließlich die RG (1999 noch bisserl RS125 gefahren... die machte aber auch Bock!)
    Cheers,
    JD
    Hallo nochmal!
    Was meint ihr, wie mache ich die einzelnen Teile am besten sauber? Teilweise, besonders im Zylinderkopf, sind die Späne ganz shön mit dem Gemisch verharzt und Kleben recht fest.
    Bremsenreiniger? Bremsflüssigkeit? Aceton? Oder was anderes? Hochdruckreiniger? =)
    Also neue Kolben und Schieber verbaut, aber die €30 oder was für's honen gespart? Bzw. selber bisserl dran rumgeschliffen?
    So liebe Leute, jetzt passiert auch mal wieder was :)
    Nach langem hin-und-her hab ich mich nun entschieden die Sache selber in die Hand zu nehmen - zumindest soweit es geht.
    Wenn ich diese Woche Zeit habe werd ich die KWn rausnehmen und vermessen lassen, die restlichen Teile werde ich selber vermessen & alles gründlich reinigen.
    Lt. Vorbesitzer sind die Kolben bei ihm ca. 5000km gelaufen + ca. 7000km bei uns, aber darauf werd ich mich nicht verlassen und alle Kolben (+Ringe & Bolzen) neu machen.
    Den betroffenen Zylinder lass ich hier um die Ecke für 'ne Kiste Bier honen & wenn die KWn wie ich hoffe/annehme nichts mitbekommen haben wirds auch garnicht teuer.
    Wenn noch jmd einen Tipp hat bevor ich heute oder morgen loslege ist jetzt die richtige Zeit :)
    Cheers,
    JD
